Ответы на часто задаваемые вопросы
Зачем искать? Смысл?
Вы когда-нибудь рабочие чертежи делали для цеха?
PS
я тоже умею отвечать вопросом на вопрос, хоть и не еврей.
PS
Причём тут скетч и чертежи для цеха? Или Вы можете показать хоть одну систему, которая самостоятельно проставляет размеры, ставит допуски и выбирает базы, проставляет шероховатости? Так же дополняет размеры, размерами для справок, размерами для уточнения, размерами для контроля???
у меня например те размеры, которые я использую для построения модели, будь они в эскизах или в элементах, идут в чертёж.
Рабочий чертеж - это не эскиз, и важно знать, на каком оборудовании будут делать. А то в замучаются рабочие штангелем эти точки находить.
Чётко вы от ответа уходите. А вопрос был - как узнать, все ли размеры, необходимые для её изготовления, присутствуют в детальке? Или может какие-то два взаимоисключающих размера есть? Ответит ваша система на эти вопросы?
если я так образмериваю, значит я уверен, что именно так будут эти размеры выдерживать в цехе.
ну в прое например, всегда есть серые размеры, читай справочные, они же получаемые. Начинаешь проставлять СИЛЬНЫЕ размеры, и количество справочных размеров уменьшается. В Солиде несколько иная схема. Там часть эскиза окрашивается в синий цвет, это значит, что положение этой дуги например не задано. Без этого в сложном эскизе увидеть "недозадание" конкретного элемента весьма сложно.
На рабочем чертеже, обязательно будут - для справок. Сможет ваша система их проставить, или всё таки вы делаете это сами? Значит переопределяете чертёж.... Вот то что размеры ставите в скетче те которые пойдут в чертёж - это похвально, а вот то что 100% размеров скетча не пойдут в чертёж это в большинстве случаев так. Можно тратить кучу времени на подбор нужных и "правильных" размеров в вашем случае и переменных в нашем, но при оформлении окажется, что нужно использовать другие) Я не расстроюсь, а вы наверное будете переопределять скетч, ну что ж каждому своё.
Тут вроде много чего не хватает. Всё синее (почти), не правда ли?
Добавляю только один угол, и о чудо, всё сразу определено
Справочный вообще-то - это далеко не исполнительный размер.
и точно не забудете ни одного исполнительного размера?
Могу забыть или проставить угол, а у рабочего нечем его померить, у него рулетка тока, поэтому исполнительный угол ему ни к чему, а вот справочный линейный размер, он может померить и отпилить кусок трубы;) Рабочему недосуг, что у вас там синее, а потом чёрное или коричневое.
при желании можно и рулеткой угол померять. Да и технологи на производстве присутствуют обычно.
Попробуйте сами на бумаге с карандашом и циркулем это сделать и тогда поймете что о вас думает цех.
Вы не знаете, на что нормальный цех способен. Это семечки. У меня таких эскизов каждый день пруд пруди.
Интересно, а как выглядят подобные эскизы во Флексе? Всё в пунктирной паутине, и талмуд с переменными?
Ну с лазерным раскроем или другим ЧПУ бывают и не такие эскизы, но туда я даю сразу профиль, на нём нет размеров. А вот там где ЧПУ - болгарка, да даже большинству токарей с 1к62 что допуски, что посадки... Из измерительных инструментов только рулетка, но деления видно от метра и то через раз... Эх Роман, мы не так далеко от Москвы, всего-то 200-250км, но вам не понять видимо(
Нормальному цеху на фиг не нужны ваши эскизы, а обычный цех потратит в два раза больше времени для самостоятельного вычерчивания дополнительных построений на рабочем месте в рабочее время. Вы все таки попробуйте сделать эту деталь сами или не барское это дело?
а мы к москве еще ближе, и склеенные рулетки мы тоже видели. всяко разно бывает.
правильно, ему нужны "ученые" чертежи.
Короче, мы так и не увидели, как в Тифлексе увидеть недостающие размеры эскиза.
У нас обычно если рабочий говорит: "Не могу, покажи как!" Берёшь маркер, чертишь, потом болгарочку и вперёд) Только так "ручками" поработав, начинаешь осознавать КАК проектировать и КАКИЕ размеры ставить. Сразу понимаешь как нужно делать сборки, как делать приспособы и т.д.
Видимо дело не барское, жаль. Как - нибудь да сделают само собой а, то им не заплатят.
а технологов поди у вас нет между цехом и конструктором? Над рабочими мастеров нет?
Во Флексе НЕТ "недостающих" размеров на эскизе, поэтому их нельзя увидеть. Во Флексе вообще на эскизе не нужны размеры. Есть только отношения и переменные.
и таки опять никакой конкретики.
Конструктор, по моему убеждению, должен быть и технологом, и механиком, и расчётчиком и вообще хорошим человеком;)
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
