Ответы на часто задаваемые вопросы
В Свойствах элемента поставить галочку "Внешний". Тогда этот элемент будет виден при вставке фрагмента в сборку. Если в сборке этот элемент снова отметить, как "Внешний", то он будет виден при вставке сборки в сборку и т.д. Это верно так же для ЛСК , переменных, 3D путей, 3D сечений. Короче, для любых элементов, у которых в Свойствах есть этот параметр.
О великий и могучий BSV1, спасибо Вам агромаднейшее!!!
Усе заработало! :worthy:
Столкнулся с еще одной проблемкой в сборке.
Строю линейный массив, вроде все отлично, предварительный просмотр показывает результат правильно, после подстверждения построения тож все нормально.
А вот если перестроить всю сборку то элементы массива начинают сьезжать друг относительно друга...
Захожу в редактирование массива, перезадаю его, все становится на свои места, а вот после полного перестроения опять такая же петрушка возникает.
1. Что это может быть? где может быть косяк?
2. Как посмотреть степени свободы выбранной детали в сборке?
3. Как узнать количество деталей в сбоке (после операций массивов и симметрии) сколько всего получилось?
Спасибо за помощь!
Жду скорейшего ответа!
1. Надо смотреть файл.
2. В Свойствах на вкладке Степени свободы.
3. При создании этих операций включить опцию "Учитывать копии в спецификации" и создать СП.
Спасибо большое BSV1, с количеством деталей разобрался.
А вот степеней свободы никак нимогу нигде найти...в свойствах лишь вкладки Общие Операции Преобразования
Так и не могу найти степени свободы... :surrender:
Меню степеней свободы появляется при вставке фрагмента в сборку в момент выбора целевой системы координат. Так же степени свободы можно задать непосредственно в файле детали. Для этого в детали должна быть создана исходная ЛСК. В Свойствах этой ЛСК задаются нужные степени свободы. Тогда при вставке в сборку эта деталь сразу будет иметь нужные степени свободы (если эта ЛСК будет выбрана в качестве исходной).
МЫ выходит говорим немного про разные вещи...
В основном в сборке используются сопряжения, хотя и ЛСК тоже, но для более простых деталей.
Вот, я устанавливаю сопряжения между деталями, и я бы хотел увидеть какие еще степени свободы остались до полного определения положения и взаимодействия детали в сборке.
Как это можно выяснить? в NX есть возможность их отображения в виде стрелочек и направлений.
Думаю и тут есть такая либо же подобная проверка, все таки очень гибкая система как я понимаю.Все приходит с опытом.
В ТФ в основном надо использовать позиционирование по ЛСК, т.к. это основной способ и все заточено под него. Сопряжения рекомендуется использовать в основном для замыкания звеньев и в случаях со сложными поверхностями.
Такого отображения, как в NX, нет. Увидеть, что деталь может как-то двигаться относительно другой можно только включив Перемещение сопряженных элементов, попробовать ее переместить.
Подскажите пожалуйста с линейным массивом, не знаю в чем тут причина засора...
Строю массив деталей в сборке все нормально получается, а вот после полного перестроения мой массив постоянно смещается...??? Запарился уже :wallbash::surrender:
До перестроения
После полного перестроения
Судя по картинке, смещается направление массива. Файл надо смотреть.
Файл банальный, 4 красных уголка 2 из которых симметрия, (2 как детали сборки)
синенький уголок вставлен в сборку по сопряжениям, и сделан линейный массив, потом тоже сделана симметрия на вторые 2 уголка...
Вот и все...
При построении и после все выглядит как нужно, после полного перестроения какое то смещение образуется...
Потом я сохраняю "кривой" файл, закрываю, и открываю вновь и все встает на свои места опять как нужно...
Я никак не могу понять почему... такое на 2 компах, проверял, T-Flex 11.031
Жду ответа...что это может быть?
Файл на работе, завтра только смогу скинуть
Интересно почему это так?
или же я так понимаю t-flex не корректно работает с сопряжениями? это может быть из-за них?
хотя странно, все таки тот же parasolid...
Вот такой вопрос, работаю с большой сборкой в которой много уровней подсборок, при изменении какой либо детальки в подсборке, просит обновить основную сборку, это все понятно.
А вот в окне диагностики пишет "для повышения производительности следует пересохранить такую то сборку"
Как мне ее пересохранить и обновить не открывая? не могу сообразить...
Спасибо!
Можно ПКМ на сообщении, в выпавшем меню "Обновить". Сообщение исчезнет, но подсборка при этом пересохранена не будет. Я рекомендую открывать, обновлять и сохранять. По сути эти сообщения ни на что не влияют кроме скорости пересчета.
Спасибо за ответ!
Вот еще вопросец:
В сборке сделал отверстия через детали, но если открыть детали отдельно то там его соответственно нет.
Как перенести их в деталь, то беж чтоб операция сделанная в сборке вносила изменения в сам файл детали???
Спасибо!
Жду ответа!
Чтобы отверстия создавались в деталях, надо использовать режим редактирования детали в контексте сборки.
Добрый день!
Столкнулся с проблемой, в сборке содержащей много многоуровневых подсборок, вдруг при полном пересчете, выдает ошибку пересчета сопряжений, при чем уже во второй раз...
первый раз исправил все ручками, а сейчас сборочка подросла по количеству деталей, по этому переделывать очень очень долго...
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Есть ли для нее решение...???
Все связи с сопряжениям вдруг распались...
Спасибо! :worthy::surrender::wallbash:
<noindex>http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_N...79#message14679</noindex>
Спасибо, правда не совсем то что я хотел, но сделал вывод, что в системе масса и масса недоработок, стоит лишь только копнуть по-глубже, и начинаются глюки...
Думаю, что Топ-Системы поправят все в 12 версии, хотя не факт...
При чем, про мою проблему поспрашивал у знакомых, те подтвердили, что имеет место беспричинного разрушения сборки, и при чем, не раз с таким сталкивались, что очень прискорбно...
Будем надеяться на лучшее...на исправление глюков.
Спасибо!
Добрый день!
В чем заключается цель пересчета?
Если изменяется топология элементов сборки, то при работе с сопряжениями сбоить будет любая СAD система.
Вариантов может быть много и без затрагивания изменения топологии, и не всегда при этом виновата система.
P.S. Почему бы вам не попробовать использовать привязки по координатным системам
- гораздо стабильнее работает, и самое главное, требует гораздо меньше ресурсов от "железа" при пересчете модели.
Глюки конечно есть, как и во всех других системах. Но особенностью ТФ является отсутствие тотальной "автоматизации" действий пользователя. Это обстоятельство требует достаточно глубокого знания функционала и аккуратности в работе. Особенно, если создаются сложные с точки зрения взаимосвязей вещи. Что касается сопряжений, то не надо их использовать в массовом порядке. ЛСК со степенями свободы во многих случаях их заменяют, а стабильность сборки при этом гораздо выше.
Что касается "беспричинного разрушения сборки", то такое явление иногда встречается. Как правило, оно лечится путем Файл-Сборка-Обновить ссылки.
Помогите пожалуйсто незнаю где спросить а срочно надо узнать как в Tflex сделать
вот такой обрез маховичка заранее спс
