Ответы на часто задаваемые вопросы
В Свойствах элемента поставить галочку "Внешний". Тогда этот элемент будет виден при вставке фрагмента в сборку. Если в сборке этот элемент снова отметить, как "Внешний", то он будет виден при вставке сборки в сборку и т.д. Это верно так же для ЛСК , переменных, 3D путей, 3D сечений. Короче, для любых элементов, у которых в Свойствах есть этот параметр.
О великий и могучий BSV1, спасибо Вам агромаднейшее!!!
Усе заработало! :worthy:
Столкнулся с еще одной проблемкой в сборке.
Строю линейный массив, вроде все отлично, предварительный просмотр показывает результат правильно, после подстверждения построения тож все нормально.
А вот если перестроить всю сборку то элементы массива начинают сьезжать друг относительно друга...
Захожу в редактирование массива, перезадаю его, все становится на свои места, а вот после полного перестроения опять такая же петрушка возникает.
1. Что это может быть? где может быть косяк?
2. Как посмотреть степени свободы выбранной детали в сборке?
3. Как узнать количество деталей в сбоке (после операций массивов и симметрии) сколько всего получилось?
Спасибо за помощь!
Жду скорейшего ответа!
1. Надо смотреть файл.
2. В Свойствах на вкладке Степени свободы.
3. При создании этих операций включить опцию "Учитывать копии в спецификации" и создать СП.
Спасибо большое BSV1, с количеством деталей разобрался.
А вот степеней свободы никак нимогу нигде найти...в свойствах лишь вкладки Общие Операции Преобразования
Так и не могу найти степени свободы... :surrender:
Меню степеней свободы появляется при вставке фрагмента в сборку в момент выбора целевой системы координат. Так же степени свободы можно задать непосредственно в файле детали. Для этого в детали должна быть создана исходная ЛСК. В Свойствах этой ЛСК задаются нужные степени свободы. Тогда при вставке в сборку эта деталь сразу будет иметь нужные степени свободы (если эта ЛСК будет выбрана в качестве исходной).
МЫ выходит говорим немного про разные вещи...
В основном в сборке используются сопряжения, хотя и ЛСК тоже, но для более простых деталей.
Вот, я устанавливаю сопряжения между деталями, и я бы хотел увидеть какие еще степени свободы остались до полного определения положения и взаимодействия детали в сборке.
Как это можно выяснить? в NX есть возможность их отображения в виде стрелочек и направлений.
Думаю и тут есть такая либо же подобная проверка, все таки очень гибкая система как я понимаю.Все приходит с опытом.
В ТФ в основном надо использовать позиционирование по ЛСК, т.к. это основной способ и все заточено под него. Сопряжения рекомендуется использовать в основном для замыкания звеньев и в случаях со сложными поверхностями.
Такого отображения, как в NX, нет. Увидеть, что деталь может как-то двигаться относительно другой можно только включив Перемещение сопряженных элементов, попробовать ее переместить.
Подскажите пожалуйста с линейным массивом, не знаю в чем тут причина засора...
Строю массив деталей в сборке все нормально получается, а вот после полного перестроения мой массив постоянно смещается...??? Запарился уже :wallbash::surrender:
До перестроения
После полного перестроения
Судя по картинке, смещается направление массива. Файл надо смотреть.
Файл банальный, 4 красных уголка 2 из которых симметрия, (2 как детали сборки)
синенький уголок вставлен в сборку по сопряжениям, и сделан линейный массив, потом тоже сделана симметрия на вторые 2 уголка...
Вот и все...
При построении и после все выглядит как нужно, после полного перестроения какое то смещение образуется...
Потом я сохраняю "кривой" файл, закрываю, и открываю вновь и все встает на свои места опять как нужно...
Я никак не могу понять почему... такое на 2 компах, проверял, T-Flex 11.031
Жду ответа...что это может быть?
Файл на работе, завтра только смогу скинуть
Интересно почему это так?
или же я так понимаю t-flex не корректно работает с сопряжениями? это может быть из-за них?
хотя странно, все таки тот же parasolid...
Вот такой вопрос, работаю с большой сборкой в которой много уровней подсборок, при изменении какой либо детальки в подсборке, просит обновить основную сборку, это все понятно.
А вот в окне диагностики пишет "для повышения производительности следует пересохранить такую то сборку"
Как мне ее пересохранить и обновить не открывая? не могу сообразить...
Спасибо!
Можно ПКМ на сообщении, в выпавшем меню "Обновить". Сообщение исчезнет, но подсборка при этом пересохранена не будет. Я рекомендую открывать, обновлять и сохранять. По сути эти сообщения ни на что не влияют кроме скорости пересчета.
Спасибо за ответ!
Вот еще вопросец:
В сборке сделал отверстия через детали, но если открыть детали отдельно то там его соответственно нет.
Как перенести их в деталь, то беж чтоб операция сделанная в сборке вносила изменения в сам файл детали???
Спасибо!
Жду ответа!
Чтобы отверстия создавались в деталях, надо использовать режим редактирования детали в контексте сборки.
Добрый день!
Столкнулся с проблемой, в сборке содержащей много многоуровневых подсборок, вдруг при полном пересчете, выдает ошибку пересчета сопряжений, при чем уже во второй раз...
первый раз исправил все ручками, а сейчас сборочка подросла по количеству деталей, по этому переделывать очень очень долго...
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Есть ли для нее решение...???
Все связи с сопряжениям вдруг распались...
Спасибо! :worthy::surrender::wallbash:
<noindex>http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_N...79#message14679</noindex>
Спасибо, правда не совсем то что я хотел, но сделал вывод, что в системе масса и масса недоработок, стоит лишь только копнуть по-глубже, и начинаются глюки...
Думаю, что Топ-Системы поправят все в 12 версии, хотя не факт...
При чем, про мою проблему поспрашивал у знакомых, те подтвердили, что имеет место беспричинного разрушения сборки, и при чем, не раз с таким сталкивались, что очень прискорбно...
Будем надеяться на лучшее...на исправление глюков.
Спасибо!
Добрый день!
В чем заключается цель пересчета?
Если изменяется топология элементов сборки, то при работе с сопряжениями сбоить будет любая СAD система.
Вариантов может быть много и без затрагивания изменения топологии, и не всегда при этом виновата система.
P.S. Почему бы вам не попробовать использовать привязки по координатным системам
- гораздо стабильнее работает, и самое главное, требует гораздо меньше ресурсов от "железа" при пересчете модели.
Глюки конечно есть, как и во всех других системах. Но особенностью ТФ является отсутствие тотальной "автоматизации" действий пользователя. Это обстоятельство требует достаточно глубокого знания функционала и аккуратности в работе. Особенно, если создаются сложные с точки зрения взаимосвязей вещи. Что касается сопряжений, то не надо их использовать в массовом порядке. ЛСК со степенями свободы во многих случаях их заменяют, а стабильность сборки при этом гораздо выше.
Что касается "беспричинного разрушения сборки", то такое явление иногда встречается. Как правило, оно лечится путем Файл-Сборка-Обновить ссылки.
Помогите пожалуйсто незнаю где спросить а срочно надо узнать как в Tflex сделать
вот такой обрез маховичка заранее спс
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
