Ответы на часто задаваемые вопросы
... как в 2d окне рисовать на плоскости которая уже была построена в 3d? точнее сказать, как открыть ее в 2D?
ПКМ на нужной плоскости в 3D окне или в дереве - Чертить на рабочей плоскости. Или открыть 2D окно, кнопка Страницы, поставить галочку Рабочие плоскости, выбрать нужную. Или в дереве выбрать нужную операцию (например, вращение) на ней ПКМ - Редактировать геометрию. Будет выход на плоскость эскиза.
Спасибо вам большое, то что нужно :doh:
Столкнулся с интересной ситуевиной...
Есть тело, с одной стороны сделан вырез (выталкивание + вычитание)...требуется сделать зеркальный вырез с другой стороны у этого тела.
Делаю через операция-симметрия указваю плоскость симметрии, и соответственно операции, (я так понял одновременно можно несколько, во всяком случае позволяется), выбираю выталкивание и булеву операцию(вычитание)...
Но вот в чем интерес, булева операция не выполняется, система либо ругается либо выдает странный результат...
Приходится зеркалить только выталкивание, а потом отдельно к нему применять булевое вычитание...
Возможно ли сделать такой перует только зеркалом?
В чем моя ошибка?
Тело из которого вычитпется, для зеркальной операции будет другое. Тело же ,которое использовалось в первой операции изчезнет. Наскольок я понимаю логику...
Почему другое, из того же тела, (через него же проходит плоскость симметрии)
Какое тело исчезает?
Деталь же не многотельная... :confused_1::blink:
alonefox
Интересно - как можно зеркалить какие-то операции?
Отзеркалить можно элемент.
Как раз в этом окне нужно выбрать "Симметрия граней", выбрать все грани, которые нужно перенести симметрично, выбрать плоскость симметрии, и ОК.
alonefox
Скорее всего - игра слов. Операция (булева) это и есть элемент (вычитание).
Тогда получатся эти грани внутри тела если я не ошибаюсь...
Я понимаю. Тут скорее внутренние особенности. До объединения и после имеют разные идентификаторы. Я с подобным сталкивался, хоть и в другой системе.
Поскажите пожалуйста как улучшить качество изображения?
Вроде все стоит на максимальной точности...
Трубопровод по 3D пути...D3 mm, толщина стенок 0.2 мм
(часть медицинского дозатора)
В свойствах операции повышаем Плотность сетки.
огромное спасибо! А то я в установках программы смотрел, все вроде на максимум а результата нет...
Весьма благодарен!
Подскажите пожалуйста как при выводе на печать перевернуть страницу?
Чертежик сделал на горизонтальном листе, он на принтере только пол листа печатает надо как-нибудь его перевернуть в вертикальный!
Это все в настройках принтера. Дополнительно в меню печати ТФ посмотрите по кнопке "Параметры".
