Ответы на часто задаваемые вопросы
Скажите пожалуйста как мне кривую разложить (заменить) на дуги и отрезки, и желательно управляя точностью этой так называемой "аппроксимацией"
В ТФ такой функции нет. Говорят, можно написать макрос. Как вариант <noindex>http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_N...95#message14695</noindex>
Спасибо, значит для меня в это пока рано залазить, с простым бы разобраться...
(в NX есть функция упрощения кривой)
Ну да ладно...
Еще вот хотел спросить, как в эскизе сделать отверстия(дуги) равными?(они расположены в почти хаотическом порядке)
и еще, никак не могу понять как редактировать массив в эскизе?
Буду ждать скорейшего ответа!
Спасибо Вам BSV1
...как в эскизе сделать отверстия(дуги) равными?(они расположены в почти хаотическом порядке)
Можно воспльзоваться копированием с созданием ассоциативной копии или через переменные в режиме параметрического эскиза.
... никак не могу понять как редактировать массив в эскизе?
ПКМ на любом элементе массива, в выпадаюшем меню Линейный (круговой) массив, далее по пунктам.
с редактированием массива разобрался...спасибо
А как создать ассоциативный элемент, через копировать-вставить ассоциативности нет...
Если можно по подробнее объясните пожалуйста!
Спасибо!
А как создать ассоциативный элемент...
В функциях копирования есть три варианта (выбирается кнопочкой):
1. Разрушить копию (при изменении родительского элемента копия не изменится).
2. Разрушить копию с сохранением взаимосвязей (взаимосвязи в копии остаются, но не зависят от изменения параметров взаимосвязи родиелей).
3. Ассоциативная копия (изменение родителей полностью повторяется копией).
Еще один вопросик возник...
Как в эскизе сделать эквидистанту, не могу разобраться?
Подскажите пожалуйста!
Буду очень благодарен!
Спасибко!
Если речь о просто эскизе, то эквидистанта создается только для линий, дуг или их последовательностей. Для сплайна не создается. Если включить в эскизе режим автопараметризации, то эквидистанта к сплайну будет создаваться для подложенной под линию изображения линии построения построения функцией "эквидистанта" для линий построения.
Вообще-то я бы не рекомендовал применять эскизное черчение для дальнейших 3D построений. Да и для серьезного 2D линии построния подходят больше.
да речь идет о простом эскизе замкнутом(состоящим из прямых и дуг, окружностей)...как построить эквидистанту к нему? чет никак не пойму...
Функция: Построения-Эквидистанта...но ничего не могу выделить, ничего не выделяется...(работает только со сплайном)
Спасибо!
Из справки: . "Создание эквидистанты <Ctrl><J>
Данная опция служит для создания эквидистант к группе линий изображения. Набор линий может представлять собой непрерывную последовательность отрезков и дуг окружности. Способ создания эквидистанты задаётся в окне свойств. Флажок "Автоматический выбор" устанавливает режим автоматического поиска последовательности линий. Если в этом режиме выбрать одну линию из непрерывной последовательности, то все остальные будут найдены автоматически. В случае обнаружения ветвления линий, автоматический поиск останавливается и продолжается только после указания направления дальнейшего поиска. Если режим автоматического поиска отключен, каждую линию необходимо выбирать вручную."
Эквидистанту к окружности тоже можно получить, но придется разбить ее минимум на две дуги.
Простите пожалуйста а как найти "создание эквидистенты" в менюшке инструментов, вроде везде заглянул, так и не нашел.
Должна же быть менюшка то? :surrender:
P.S.
Кстати такая интересная вещь: как только я двигаю панели инстрементов то тфлех вешается мертво, не подскажите что может быть?
P.S.
Что касаетсязависания, то у меня не наблюдалось. Попробуйте обратиться к разработчикам.
Про эквидистанту. Менюшки есть. Даже две. Для эскиза и для режима линий построения.
Спасибко Вам большое, все нашел, разыскал, теперь все отлично!
Единственный понт с зависанием при перемещении панелей инструментов, ось Win7 SP1...одно время такого не было, я думаю что после обновления винды, получился такой глюк...
отписался на форуме tflex, пока тишина, активность пользователей там очень слабая...
Спасибо Вам за помощь!
Я думаю Вы не будете возражать если я Вас еще помучаю с вопросами!
Большая благодарность... :worthy:
Созрел небольшой вопросик! t-flex вообще работает с поверхностями, я как то не могу ничего найти по этому поводу ни в одной справке? Какие инструменты при этом используются?
Те же, что и для тел. В качестве 3D профиля используется незамкнутый контур. В некоторых функциях есть опция "тонкостенный элемент" с нулевой толщиной стенки (тогда можно и замкнутый контур). Плюс операции работы с гранями. Булевы операции тоже позволяют получать поверхность при определенных условиях.
как тогда допустим построить шестигранную поверхность?
на 0 толщину она не вытягивается? :surrender:
Очень даже вытягивается. При выталкивании поставьте галочку "Тонкостенный элемент" толшина "Нет". Или постройте шестигранный 3D путь. Тогда просто выталкивание.
Спасибко! сейчас проэксперементируем!
Я имел ввиду так...0 толщины, на 0 не вытягивается...в NX это решается спокойно именно вытяжкой на 0!
Пока у меня в T-Flex ничего не вышло... :cry_1:
Без вашего совета не обойдусь пожалуй!
Требуется ваша помощь BSV1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если Вы хотите получить просто пластину нулевой толщины, тогда операция "Сшивка". Галочку "Создать твердое тело" снять.
Все отлично получилось! Огромное Вам спасибо!
Я еще хотел спросить, как в 2d окне рисовать на плоскости которая уже была построена в 3d? точнее сказать, как открыть ее в 2D?
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
