Правила охраны жизни
Это элементарно, Ватсон!
Свежие новости, Свежие новости! :
"Ученым, возможно, удалось превысить скорость света 26.09.2011 14:26:26
В исследовательском центре Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) получили крайне неожиданные результаты, которые привели физиков в замешательство: похоже, что субатомные частицы могут двигаться со скоростью, превышающей скорость света.
Пучок нейтрино, направленный из ЦЕРН в подземную лабораторию Гран-Сассо в Италии на расстояние в 732 км, прибыл на место назначения, как сообщается, на несколько миллиардных долей секунды раньше, чем если бы передвигался со скоростью света. Итоги экспериментов в скором времени будут помещены в интернете, чтобы их могли изучить все желающие эксперты...
Если убрать текстовую инфо с плаката, получим: в верхнем левом углу - схема ЦЕРН`, а в правом ниженем - мужик с ловушкой - ловит эти самые нейтрино...
Элементарно, Ватсон! Нейтрины же с гор Швейцарских спускались, вот и разогнались не по детски! :doh:
Так надо еще туда попасть. В Швейцарию-то. Куршевель четто поднадоел уже...
  • 9 месяцев спустя...
<noindex>http://lenta.ru/news/2012/09/26/lotereya/</noindex>
В республике Алтай вынесен приговор двум жителям Новосибирской области, которых уличили в махинациях с лотереей "Почты России". Об этом 26 сентября сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
С апреля по июнь 2011 года новосибирцы Мансур Азимов и Юрий Соснин выигрывали в лотерею. Выигрышные билеты они предъявляли к оплате на Алтае, в Майминском отделении "Почты России". Всего Азимов и Соснин получили от почты пять миллионов 18 тысяч рублей.
Вскоре на почте пришли к выводу, что "везучие" участники лотереи мошенничают. Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования подтвердилась версия о том, что Соснин и Азимов определяли выигрышные комбинации чисел обманным путем, запрещенным правилами (суть махинаций не раскрывается).
Новосибирцев признали виновными в мошенничестве. Они получили по 4,5 года колонии.
Нда... очередной раз подтверждается поговорка - "Не играйте с государством в азартные игры ...."
Особенно интересно вот это - ".....определяли выигрышные комбинации чисел обманным путем, запрещенным правилами....."
Оказывается есть какие то правила!
  • 5 лет спустя...
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
