Ссылки на полезные ресурсы
Игорь
Товарищи, не знаете, возможно, на каких-либо ресурсах существуют вэбинары по SW?
 Вам это для каких целей?
Полно видео на всякого рода видеоресурсах, в том числе на ютубе.
А базовые познания можно почерпнуть из базовых уроков к программе, а дальше уже углубляться по мере необходимости.
Вот, нашел видяшку - Сварные конструкции в программе SolidWorks...
А вот тут уже с полочкой (на не по-нашему, но всё понятно)...
они все платные, если вы готовы платить - то набираете в яндексе - "курсы по solidworks" и выбираете то что вам нужно.
бесплатно только видео на ютубе.
  • 4 года спустя...
Поддержка российских стандартов в SOLIDWORKS реализуется с помощью дистрибьютора, компании «Идеальные инструменты.
Спецификация по ЕСКД https://www.i-tools.info/soft/solidworks-eskd.html
Toolbox по ГОСТ https://www.i-tools.info/soft/solidworks-toolbox.html
Подскажите ресурс где можно библиотеку кабелей/проводов/шлейфов в *.xls/xlsc или *.xml скачать. Главное чтоб там были нашенские кабеля хоть в каком-нибудь колличестве.
видео по созданию подвижной энергоцепи (кабельканал)
*Dynamic Energy Chain
https://www.youtube.com/watch?v=KrEIHjZ3Qgs&app=desktop
Изменено пользователем kenny
Евдоким Жаркий
Привет всем! Подскажите где взять рабочую Библиотеку материалов. Какую не скачаю, везде одно и тоже, значения не верные. Установил Semantic 2015. МиС вроде всё хорошо, но с Simulation она не дружит, данные исчезают. Что делать!!!!!!!??????
3 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
значения не верные.
если конкретно знаешь, что  неверно - то измени в имеющейся базе
Евдоким Жаркий
20 часов назад, ALASK сказал:
Изменять, то это морочиться. Вы какой библиотекой пользуетесь?
  • 2 года спустя...
Добрый день! Разыскиваю библиотеки материалов для SW и NX. Интересуют металлы и сплавы авиа и авто отрасли (наши и зарубежные), а также простые металлы (типа 30-40ХС, инструментальные стали (типа ИС 10) и им подобные), и пластики, фибергласы с углеродными волокнами.
Такое найти в природе реально? Нужно для симуляции в счетчиках
19 часов назад, Ruslan Pala сказал:
Наверное реально или самому полазить по справочникам и собрать такую базу.
@Ruslan Pala Найдёте/создатите базу не забудьте поделиться.
  • 11 месяцев спустя...
07.06.2022 в 20:45, Ruslan Pala сказал:
Я бы начал с экспорта БД именно с этих программа и прочих КАД-ов.
  • 8 месяцев спустя...
посмотри. в свое время собирал. может что и подойдет
Материалы.rar
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
