Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2/Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1986 г. 656 с, ил.
Это понятно у меня просто очень много переходов в детали очень долго считать, нет хорошей программы разве на базе справочника?
P.S Инструмент отечественный Р6М5 быстрорежущая сталь
Изменено пользователем AlexDi
Нафиг эти справочники! Никто так сейчас не считает. Нужны только табличные данные - скорость резания (рекомендуемая) и подача на зуб.
Остальной расчёт на простенькой программке CIMCO Feed and Speed - Freeware ( качать вот отсюда ]]>http://www.cimco.com/download.php3]]> )
В NX этот рассчет "вставлен" в систему и после указания скорости резания и подачи на зуб подача резания и обороты вычисляются автоматически. Но - для фрезы нужно указать не только диаметр, но и количество зубов.
Насколько я правильно понял, топикстартер - студент, и рассчитывает то ли диплом, то ли курсовой. Поэтому, считаю такие фразы в корне не верными.. ТС хочет прогу для рассчетов по справочнику. И ему не нужны режимы от производителя конкретного инструмента.
Да все верно, может есть у кого-нибудь такая программа, на основе справочника технолога-машиностроителя?
P.S За программы спасибо но там инструмент не тот, его нельзя соотнести наверно с отечественным.
У меня Р6М5, материал алюминий АЛ4
Консультант 0501
Для того, чтобы получить подобную универсальную программу для всех случаев, это практически не реально.
Так как здесь приходится учитывать такое огромное количество параметров связанных с обрабатываемым материалом, инструментом, видом обработки и т.д. Для расчета режимов резания в справочниках применяются формулы с массой поправочных коэффициентов, которых практически все равно недостаточно, из-за того что, к примеру, режущий инструмент постоянно усовершенствуется. Есть единственный выход начать с того, каким инструментом и от какого производителя вы собираетесь работать. У фирм поставщиков импортного инструмента, в качестве рекламного приложения к своим каталогам, иногда прилагается программки сделанные в EXCEL для расчета режимов резания и экономических выкладок от эффективности применения своего инструмента. Наши производители, по-моему, до этого не "опускаются" и продолжают работать по старинке.
У меня сейчас оказался под рукой каталог ПРАМЕТ, см. эти программкиPRAMET.rar Здесь программа по точению, фрезерованию, экономике. Но только применительно к инструментальным материалам и геометрии инструмента ПРАМЕТ. Говорят, что есть аналогичные программки и у других производителей - ISCAR, Sandvik и прочих, но их необходимо искать или запросить у дилеров поставщиков инструмента от этих производителей.
Если Вы владеете EXCEL, то можете подобную программку сделать для своих условий обработки сами, чтобы не считать каждый раз режимы. Но знать скорость резания для выбранного Вами инструмента, а также подачу и глубину резания - это будет необходимо для конкретных условий применительно к обрабатываемому материалу и выбранному инструменту.
Конкретно, по стали Р6М5 - это настолько устаревший материал, что во время его применения из-за дефицита вольфрама на производствах, компьютеров не было и естественно программ то же. Сейчас наши отечественные производители инструмента стали по-немногу возращаться к инструменту из стали Р18, т.к. за границей подобных сталей даже для обработки дерева не применяют. Были случаи, когда некоторые сверла из стали Р6М5 рабочие, со смехом, затачивали обычными напильниками!!!.
Изменено пользователем Консультант 0501
Улыбнул. Твердость нового сверла чуть выше твердости обычного напильника.
Так то - нового. Поработало сверло, отпустило его, твердость стала ниже твердости напильника..... Новое-то зачем затачивать??
Консультант 0501
Раньше быстрорежущие стали называли самокалами, а также для быстрорежущих сталей было свойственно понятие и красностойкости. Или по другому, разогретое сверло или холодное, а работать оно - должно!!! и в остывшем состоянии твердость должна быть не ниже чем у не работавшего сверла. Это касается сталей Р9 или Р18. В отношении же стали Р6М5 (и прочих сталей на базе этой марки с различными добавками) при внедрении раньше говорили, что при лабораторных опытных плавках, действительно были получены неплохие результаты, но как отдали в промышленные плавки, то стало получаться все что угодно, но не то что хотелось бы. Для сравнения если взять наше сверло или фрезу из стали Р6М5 и такой же импортный инструмент, то по весу можно понять, что в импортном вольфрама куда больше чем в нашем.
Сейчас на складах с советских времен находятся огромные залежи инструмента из стали Р6М5 и прочих аналогичных сталей середины прошлого века. И пока его не переломают или не переплавят, он будет постоянно по причине своей дешевизны попадать на производство.
В калькулятор режимов и мощности резания можно попасть со страницы веб-каталога ISCAR. Программа расчета экономической эффективности доступна, например, на диске с каталогом последней версии (сейчас его можно получить, побывав на нашем стенде на "Металлообработке" в Экспоцентре на Красной Пресне)
  • 5 месяцев спустя...
Нашел сайт для расчета режимов резания. Называется <noindex>технолог-машиностроитель.рф</noindex>. Обнаружил, что точение, фрезерование на нем платные. Сверление, резьбонарезание, отрезание - бесплатные. Мне понравилось то, что можно найти нужный материал из выпадающего списка, а не вводить сигму и твердость самому, найдя перед этим их из справочника. Кроме того, в конце выводится текст с подробным рассчетом по справочнику технолога-машиностроителя Косиловой. Можно посмотреть, как все рассчитано, видно какие где коэффициенты - это приятно. Ну как-то так))
