Этикетки Bedra образца 2006 года на китайской электроэрозионной проволоке, продающейся в России в 2011 году.
:excl: :excl: :excl:
На фотографии ниже изображена желтая этикетка образца 2006 года с катушки проволоки Bedra Bercocut pro, производства немецкой фирмы Berkenhoff GmbH. Это этикетка старого образца. Выпуск продукции с этикетками такого вида в 2007 году был прекращен.
Какова вероятность того, что эта проволока из старых запасов, пролежала где-то 4,5 года и теперь в промышленных объемах поступила в продажу в России?
Ответ очевиден: вероятность такого события = 0, т.к. здравомыслящий производитель (Berkenhoff GmbH) или представитель производителя (“Ионекс”, “Компания “Союз”) не будут бесцельно замораживать на годы деньги в товарных запасах на складах.
Но тогда, как объяснить тот факт, что в 2011 году проволоку Bedra производства 2006 года поставляют на ООО "Вега-Инструмент" какие-то фирмы из Нижнего Новгорода?
Объясняется это очень просто. Некие нижегородские “Торговые дома”, “Промышленные компании”, “Снабы” и т.д. клеят этикетки Bedra старого образца на китайскую проволоку и продают ее доверчивым покупателям под видом проволоки Bedra Bercocut.
Нехорошо.
Изменено пользователем ionex
  • 4 недели спустя...
С 2007 года этикетки на катушках с высококачественной немецкой электроэрозионной прецизионной полированной проволокой-электродом производства фирмы Berkenhoff GmbH (торговая марка Bedra: Topas, Cobracut, Megacut, Broncocut, Microcut, Bercocut) имеют вид, как на приложенной фотографии.
Копировать этикетки нового образца бессмысленно. При упаковке на этикетку наносится штрих-код, который содержит всю информацию о продукции: от номера производственной линии до названия фирмы представителя, по заказу которого каждая конкретная катушка была произведена.
При возникновении сомнений, покупатель всегда может проверить оригинальность проволоки Bedra, прислав фотографию этикетки катушки одному из представителей немецкой фирмы Berkenhoff GmbH.
ionex
+10% наказания за спам В следующий раз будет бан!.
Уважаемая администрация форума. По-моему черный пиар и самореклама этого пользователя уже всем тут порядком надоела. Здесь люди собираются обсуджать реальные проблемы, а не читать километровые изречения поставщиков и смотреть на их конкурентные войны :thumbdown:
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
