Скорость удара кувалды
Доброго времени суток! Помогите составить диф. уравнение или подскажите формулу расчета скорости замаха кувалды для удара по бетонной стенке!! Ситуация простая: рабочий бьёт кувалдой по бетонной стенке (не спрашивайте зачем он это делает).
Спасибо всем, кто откликнется!
Изменено пользователем pavlik
Изучай законы Ньютона и будет тебе счастье!
Ну если бы все было так просто, я бы, наверное, и не спрашивал! Кувалда при ударе совершают сложное движение с угловой скоростью, плюс надо, наверно, учесть скорость распространения звука в материале мишени.
формула F=mv/t тут не годится!
v/t = a следовательно и F= m a тоже не годится, обманул Ньютон видимо :)
Весь фокус в t кто его знает за какое время кувалда отскочит, кроме того импульс дойдет до конца стены, отразится и если успеет, то сложится с действующей силой. Гамильтону так это все надоело, что он вообще силы выбросил из механики :)
Дело не в том, кто кого обманул. То, о чем вы говорите - это общая физическая теория удара (где в соответствии со вторым законом Ньютона, действующая на тело сила f определяет скорость изменения импульса тела).
Помимо них есть еще куча всяких других теорий: контактная, волновая. Непонятно, как считать! В каких справочниках брать коэффициент восстановления?
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80</noindex> тут посмотрите есть формула для времени удара.
Найдите по кувалде и по стенке L и с . По крайней мере установите границы верхнюю и нижнюю возможных значений.
А там уж зависит от того или кувалда сломается, или стенка то есть или дуб х... или х... дубовый :)
Ну там ведь рассмотрен частный случай - столкновение двух одинаковых тел - шариков, наверно!
А стенка и кувалда - там совсем разные размеры характерные у них!!!
Волны можете считать что плоско распространяются так что характерные размеры толщина стенки и длина по железяке кувалды.
"При реальном ударе макроскопических тел" - про шарики ни слова :)
Выбирайте наименьшую силу, так как большая в принципе не может быть в соответствии с принципом Лейбница - мы живем в лучшем из возможных миров. Так поступают постмодернисты :unsure:
Скорость удара около 5 м/с
А что рассчитать то надо? Скорость, необходимую для разрушения стены? Или скорость которую может развить рабочий? Тогда это уже биомеханика получается.
Второе. Может, знаете какие книжки почитать по биомеханике?
Попробуй замерь практически на опыте
Хороший боксер 100-200 кГ на динамометре показывает при ударе. В кино видел такое устройство. К стержню приделан груз и через шарнир рычаг. По другому концу рычага можно стукнуть кувалдой и так оценить силу удара по тому насколько поднимется груз по стержню. Несложно и на горизонтальное направление удара переделать через механизм. :)
Сейчас можно балочку с тензодатчиком сделать и закрепить. Простейший мостик и к ноутбуку все присобачить. И кувалду прикупить.
Думаю, что в парке за выходные можно несколько месячных зарплат легко заработать и статистику собрать :rolleyes:
Натурально - отснять сколько-то замахов рапидной камерой, промерять по кадрам, рассчитать скорость на интересующем участке и усреднить.
если уж пошли фантазии...
решите задачу ls-dyna при разных скоростях. где размер выбоины будет похожий=
то и есть скорость.
лично мне так быстрее всего было бы сделать...
Тут многое зависит от того как заармирована стенка, есть ли фибра :)
"формулу расчета скорости замаха кувалды для удара " - скорость то может разной быть, может вообще без замаха как в боксе...
