Зенкеры и развёртки
Добрый день.
Подскажите фирмы-производители зенкеров и развёрток с лучшим соотношением "цена-качество". Мы обрабатываем сталь 20Х13.
Добрый день.
Чешский инструмент "Stim Zet"
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
