? выбор САПР для проектир. электрич. оборудования
Прошу помочь с выбором САПР для проектирования шкафов, наполненных электрическими аппаратами (выключатели, клеммники, УЗО, и т.п.).
Нужно:
- автоматизировать ввод электросхем и составление всевозможных перечней,
таблиц соединений и др. сопутствующей док-ии
- контроль явных обшибок (не туда, куда надо завели провод...)
- наличие в единой базе элементов не только их "электирческой" сущности,
но и конструктивов
- помощь при компоновке шкафа - сборочный чертеж+спецификации+...
- соответствие Российским стандартам.
- распространенность (чтобы не быть одним впереди планеты всей)
Вроде бы CADElectro, но для проектирования нужен еще и CADMech
ElectriCS вроде бы не позволяет делать сборочные чертежи.
ELCAD Aucotec, PCschematic ELautomation - наверное, далеки от российских стандартов.
EPLAN, CADdy - ??????
Что еще существует в природе?
Что посоветуете???
Программы электроразводки по зданиям не нужны.
Спасибо.
Так же есть еще Компас и SolidWorks.
Но полностью эта проблема, насколько мне известно, нигде не решена. :thumbdown:
Спасибо за подсказку,
а ЧТО электрического есть в Solid Works?
Какой-нибудь модуль кабельной разводки, как у Inventor?
Vlad_Gorin
Честно говороя, много писать мне на эту тему нельзя, ибо продавец я все же.
Но ...
Правда вегда одна.
Pro/ENGINEER- де-факто стандарт в радиоэлектронной промышленности.
Программный комплекс Pro/ENGINEER используется в качестве основной системы САПР в компаниях:
• HP
• SONY
• DELL
• SGI
• SAMSUNG
• MOTOROLA
• LUCENT
Хорошо берет данные от САПР электронных схем, кабели разводит от схемы Routed Systems Designer с сохранением ассоциативности, на выходе дает раскладку жгутов на монтажном столе с таблицами (по-русски).
Листовые детали не только хорошо делает, но и выходит на резку и раскрой.
Никаких доп. третьесторонних приложений не нужно. Все свое.
Vlad_Gorin
Я знаю только 3 пакета, обеспечивающих нужную вам последовательность.
1.PRO/Engineer. Схемотехника+конструктив с автопрокладкой кабелей+отчетная документация.
2.Catia. Схемотехника+конструктив с автопрокладкой кабелей+отчетная документация (хотя сам я не видел этого).
3. Unigraphics (с Wiring)+Orcad (или Electrics). Схема в Оркаде, конструкция в Юниграфе с разводкой, отчет - не знаю где :). Возможно, своими программами.
У меня более конкретный вопрос? :g:
Разработка высоковольтного оборудования (до 70кВ,150Вт)
Интересует растановка РЭ зазоры.изоляторы
Работаю в SW
Kosta
Работаю в SW
Дык САПРу же все одно, какое напряжение в вашем проекте :)
Чем вас СВ не устраивает?
Слышал, что Catia автоматом может зазоры контролировать при установке компонента. Но я не проверял - спросите в соответствующем разделе - специалистов.
Так, а Pro/E как раз очень не плохо выглядит в этой связи. Имеются и соответствующие модули, предназначенные для прокладки проводов и жгутов. Для этого испльзуются Pro/DIAGRAM, Pro/CABLING, Pro/HARNES.
  • 2 месяца спустя...
Посмотрите CADdy++, E3.CADdy - www.caddy.ru. Отличное решение. Сами уже пару лет используем. Тем более, что сейчас хорошо проработаны вопросы интеграции с системами CATIA, PRO-E, SW, UG.
Для общих задач вполне подойдет САПР высокого уровня, к примеру PRO/E, кстати соотношение цена/функционал будет на порядок выгоднее той же CATIA или UG
А вот для решения узко специализированных задач расчета могут понадобиться внешние решения - какие и чем реализовать - тут лучше всего отталкиваться от конкретики, часть вещей можно решить внутренними средствами САПР или входящими в них модулями экспресс-анализа и поиска решений
Vlad_Gorin
<{POST_SNAPBACK}>
Эх.. Скромный вы ,однако, человек. :smile:
И несправедливый к себе. И к вам термин продавец, который является ругательным на данном форуме - на мой взгляд, не подходит никак.
To: SergP
А опыт связи с трехмеркой есть?
<{POST_SNAPBACK}>
А какой опыт связи с терхмеркой интересен?
To: Pavel SPb
Собственно по теме - схема эл. создается в том же CADdy и передается в 3D (напр. Прое) для последующей автотрассировки. Реально кто-нибудь так работает?
To: Pavel SPb
<{POST_SNAPBACK}>
Насчет CADdy сразу не отвечу - нодо немного подумать ... :g:
Тут возникает другой вопрос - почему бы не сделать все сразу средствами ПРО/Е ? Или данный путь уже проверен и не устраивает по каким-либо причинам.
To: Pavel SPb
Там есть RS Designer (работает с Прое) - прога аналогичная CADdy, но по "их" стандартам работающая и с кириллицей проблема. В CADdy привлекает оформление по ГОСТ, но неясны все-таки возможности... Может ли автоматом подхватываться (посредством импортированной схемы) библиотечный аппарат из Прое?
  • 6 лет спустя...
