перемешивание
то есть фловижн не позволяет создавать обьекты, по этому мне нужно создать все это сперва в, к примеру, в Компас-3Д?
Мне раз один товарищ позвонил и спросил:
- Ну вот я установил FlowVision. И что дальше?
- Вопрос не понял?
- Ну, ярлык на рабочем столе не появился...
- А пробовали нажимать Пуск, Программы, FlowVision?
- А? О! Спасибо!
И положил трубку.
Товарисч, откройте Руководство пользователя и найдите ответы на ваши вопросы.
для начала сделал в компасе-3д вал, сохранил как wrl, потом в фло хотел открыть, через Создать - выдает ошибку "невозможно загрузить файл ошибка в строке такой то абзац такой то"
Изменено пользователем bullldo
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
