Баги Sw 2005
SB.il
Специально проверил все меню и окна
которые Вы продемонстрировали - у меня все отображается
нормально.SW - русский интерфейс. Вам Nikolas совершенно
правильно подсказал. Все дело в большом размере шрифтов,
а не в глюке SW. Возмите в св-вах экрана - оформление -
допольнительно - элемент -раскройте список и уменьшите
шрифты в названии панели, окне сообщений и т.д. А еще
лучше св.экрана - параметры - дополнительно - общие -
масштаб выставить - обычный размер(96 точек/дюйм),
если стоит крупный размер (120 точек..) Думаю это
должно помочь. А то что раньше нормально работали
другие версии ...
Кстати, а какое разрешение экрана у Вас стоит ?
Так ты почитай что исправляет SP 0.1 (? -> Примечания к программе SolidWorks) Только совместимость с XP SP2
то есть... sw2005 не совместим с XP SP2? что правда?!.. получается SP2 не стоит ставить?.. :g:
Hi, SAV !
Ты прав. У меня разрешение экрана 120 dpi при screen resolution 1280x1024.
При таком разрешении длинные выражения пишутся в 2 строчки.
НО сообщение от 16.11.04 это полностью не объясняет.
Я, все-же думаю, что здесь есть небрежность в написании программы.
Однозначно, что это не нарушает работу и не мешает !!!
Спасибо. :clap_1:
SB.il
Посмотрел Ваше сообщение от 16.11 . Думаю и здесь можно
исправить. Попробуйте изменить размер шрифта в св-во
экрана - оформление - дополнительно - меню элемент - сообщение
или что-то похожее . То что касается небрежности - то что
называется имеет место быть. Хотя возможно, что такие программы
создаются под существующие стандарты. А сейчас стандартом
для CAD является монитор 21 дюйм с разрешением 1600х1200 .
Используем меньше - соответственно как получится.
Кстати для себя делал постепенную руссификацию MechSoft-а
Оказалось что в языковых файлах уже есть строчка RU и соответственно
русская фраза. Так что собственно делал не перевод, а механическую
работу в замене выражений в строке EN на RU, ну и перевод
в некоторых случах уточнял или добавлял. Не секрет что по русски
многие выражения длинее. Так вот в не которых местах наблюдалась
после замены, та же картина что и у Вас. В программе помимо текста
забивается еще и кол. символов в каждой строке меню. Соотвественно
русский текст просто не умещался. Приходилось делать сокращения вроде
"Свойство материала вх..." на "СВ.матер. вх..." и все умещалось.
DelfiNN
Скорее всего будет работать, но лучше поставить SW2005 SP0.1. Вот что сказано у SW:
Windows® XP с Service Pack 2 поддерживается в SolidWorks 2005, начиная с версии Service Pack 0.1. В качестве меры усиленной безопасности оперативная система включает брандмауэр Windows Firewall. Брандмауэр требует изменений следующих продуктов, которые используют протокол TCP/IP для входной и выходной связи: PDMWorks, PhotoWorks, Лицензия SolidNetWork
Изменено пользователем DenNik
"то есть... sw2005 не совместим с XP SP2? что правда?!.. получается SP2 не стоит ставить?.."
Я сначала поставил SW2005, а потом XP SP2.
Все работает. :smile:
:surrender:
Привет всем
За 3 дня я нашел несколько глюков.
1. при вставки больше одного разрыва части разорваной детали начинают лезть друг на друга.
2.Значки диаметра, +- и тд.... выводятся толстыми линиями, а знак шероховатости тонкой
Может кто знает как это победить???????????
Так ребятки!!! Что за баги у вас такие???? Вы что не можете отрегулировать свой windows ??? Ведь каждая программа присоеденена к основной системе... как ты настроишь текст на мониторе так и будет работать ... если вы поставили пиксели на экране 800Х600 и шрифт в окнах на 26 то извините меня у вас на всех программах такие глюки появятся ... и вообще переходите на нормальные мониторы не меньше 19 дюймов ... насчет того что windows хр с сервис паком 2 плохо влияет на Solid я не заметил ... но сервис пак 2 делает одну маленькую проблемку и за этого мне пришлось всю систему сносить ... дело в том что 2 сервис пак поддерживает встроеный файервол ... то что я заметил даже удивит вас ... у меня слетели все програмы которые были нелецензироваными ... тоесть крякнутые ... те на которых у меня есть лицензия то работали дальше ... незнаю может это не у всех но ХР у меня лицензированый ... поэтому я отказался от sp2 ... да и нафиг мне он нужен ... только перегруз системы из за одного файервола ... зачем если на сервере всеравно стоит солидная система защиты
Значок шероховатости не всегда правильно привязывается к линии. Как с этим бороться? :g:
Anton Afonin
На месте кромки нарисуй линию и поставь шероховатость на линию.
Изменено пользователем Rich
Anton Afonin Дата Dec 6 2004, 10:25
Если это в SW2005, то его можно поварачивать под любым углом
Как решить следующую проблему в СВ2005?
Значки допусков форм и отклонений поверхностей не помещаются в отведенном прямоугольнике.
dinu файрвол свой в сервисах останови. и все нормально будет. а вот глюки разные SP2 все же исправляет. поэтому ставить его или не ставить - все равно вам решать, а я лишь порекомендую.
2 новых бага:
1-Измерение деталей на виде с разрывом
2- Что и в каком окне написано ?
:surrender:
Привет всем
<{POST_SNAPBACK}>
cм. тут http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4178
Привет ! :clap_1:
Продолжу тему: Глюки на виде с разрывами.
Деталь из листа имеется 4 вдавленных фигуры размеры проставлены между серединой отверстия и серединами фигур.
При установке определения: показать вид с разрывами видны нарушения см. ниже.
_________________
AYUI
На картинке 4 разыва и все расположены как надо.
Ни разу не встречал проблему, что ты описал.
Привет !
Месяц работал в SW 2005 без проблем , и вот сейчас поймал Тяжелый баг.
Он проявился при работе на виде с разрывами.
У меня при 2 и более части налазят друг на друга, при этом размеры так-же сдвигаются т.е. размерные линии не привязаны к объектам, а парят в воздухе.
Как оформлять чертежи не представляю?
Отправил файл распространителю, а у него челюсть отвисла и ответ: Жди SP2.
Вытер программу, почистил регистры, установил заново. Вроде стало нормально, но как только загрузил тот файл, где впервые это проявилось, то баг повторился.
Кто столкнулся с такой проблемой ? :wallbash:
Кто нашел пути решения ? :wallbash:
Выручайте коллеги !!!
На верхнем рисунке 3 разрыва. Крайний справа - выполнен нормально
Крайний слева - полностью залез на изображение и линия разрыва является левой границей детали
В середине линии разррыва сомкнулись.
Нижний вид - это та-же деталь с 2 разывами.
Изменено пользователем SB.il
Попробуй увеличить расстояние между линиями разрыва (примерно до 5-7) и использовать плавную линию разрыва.
Спасибо Rich !
Я это делал, но картина такая-же ! (Размер увеличивал до 12)
Обрати внимание левый разрыв расположен на самом изображении.
На истинное положение левого и правого краев детали указывает размер 2130
Правее этой размерной линии (слева) видна линия разрыва.
На рисунке эта деталь с разрывом в 20 мм
Best Regards
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
