Устройство для прессования деталий из углепластики
Привет,
я уже который день ищу подходящее решение для одной проблемы у нас на работе.
Моя фирма делает детали из углепластики и хочет скоро предлагать карданные валы, оси и остальные детали, которые состоят из труб или трубок. Одним словом наша продуктия состоит из труб различных диаметров.
Так вот, одним из деталей что пока делается из металла, мы хотим заменит на углепластику. Для этого надо найти способ как на трубку диаметром из 30мм с обоих сторон запресовать металлические детали. Трубка почти не должна гнутся в сторону ( мах. 1мм).
Короче надо трубку так зажат, чтобы она не сгиналась в сторону. Трубка будет укреплена горизонтально на гидравлическом пресу. Смотри рисунок.
Буду рад любой подсказке. :biggrin:
Press.pdf
Изменено пользователем Pank76
А длина трубы какая. Примерно?
да забыл,
длина 1000мм
да забыл,
длина 1000мм
Решение должно как можно проще быть. Например два стандартных л-профиля, которые можно легко везде купить и скрутить
А можно кондуктор с пневмоприводом сгородить.
а можешь объяснить немного поточнее?
Экономить на приспособлениях - это не есть хорошо. Потерянное при работе время тоже стоит денег, приспособление должно быть удобным и быстрым.
Сделать 2 призмы, одну из них сделать подвижной с превмоприводом. Приспособа, в общем-то простейшая, уровня курсача по приспособам, качни учебничек да и срисовывай.
