Литье косозубой шестерни
Во всех плющит , в России Первомай :drinks_drunk: , после праздничков и форма появится
так то и плющит в перерывах между картошкой и водкой :))
по поводу прямого выталкивания - вопросов и не возникало.
завтра постараюсь модель "a la кубик" :)) сделать и выложить - пусть покажут хитрый разъем :)
Делали, толкай, под толкатель подшипник, опора на центральное кольцо, во время выталкивания он сам поворачивается. Подшипник для уменьшения трения при повороте.
Во кажется выклал как толкают косозуб :bash:
Сдается мне что толкатель который упирается на подшипник, имеет винтовые канавки с углом подъема равным углу наклона зуба и принудительно проворачивается спомощью втулки в опорной плите, как бы выкручивая шестерню. Иначе не провернуть шестеренку при съеме....
Тока ни кому :bleh: , там все есть и шарик по нему и крутит
На толкателе должен быть элемент который будет шестеренку прокручивать принудительно. Т.е. надо обеспечить как бы "сцепление" толкателя с шестерней. А потом надо будет(после выталкивания) шестерню с толкателя "снять". Т.е. потребуется элемент для "отделения" шестерни от толкателя.
Если сделать так, чтобы крутился не толкатель а ФОД шестерни, то тогда обычным(без проворота) толкателем толкаем, шестерня с ФОД поворачивается и выталкивается. Тогда и канавки (с заданным углом) на толкателе не потребуется.
Или я заблуждаюсь?
Или я заблуждаюсь?
Не заблуждаешься, но тогда нужно что-то думать с центровкой ФОД. Ибо возможность вращения ФОД подразумевает наличие зазора между вставкой ФОД и обоймой. По-моему это не здорово.
Можно отцентровать со стороны плиты литников. Думаю точности центровки будет достаточно.
Будите крутить матрицу деталь все равно придется как-то фиксировать на толкателе да еще и придерживать против хода матрицы...
Сделай модель, разобью на матрицу-пуансон.
Дык и нет никакой модели. Чего там моделировать ? :=))))
Цилиндрическая шестерня. Модуль 0,4, угол наклона зуба 5 град., Ф 10.7мм, в центре отв. Ф3мм. Материал ПОМ.
это с компаса сделал приближенно по размерам Механика (ширину и отв. ступицы - сам придумал)
етс-но если что - меняйте как душе угодно. главное принцип того "хитрого разъема" и поворта шестерни "вертикально" покажите, плз.
Может быть расположить поверхность разъема под наклоном, так чтобы угол наклона косозубой шестерни был вертикален.
Недостаток - более сложно изготовление плоскости разъема.
1.rar
Просмотрев модель, увидел, что план В провалился, извиняйте.
Коллеги, извините, но не могу сдержать своего обещания. У меня тут одна очень срочная и большая проблеммка нарисовалась. Сделаю, но не сегодня.
Модель видел, поэтому хочу только сразу сказать, что тот способ разъёма, что я буду делать для шестерен такой высоты не подходит. Только для НЕ ТОЛСТЫХ шестерёнок.
Ок, Ок! все работаем - понимаем. Можете свой вариант шестерни поставить и показать на нем. Естественно когда будет время! Главное что-б принцип разъема хоть когда-нить :) показали.
А стоит так заморачиваться то?
Мож по простому, колхозному:
Делаем 2 или 3 сменные плитки.
- Заливаем
- Выталкиваем плитку вместе с шестеренками
- Ставим сменную плитку а из этой, пока идет цикл, пальчиками выталкиваем готвые шпиндюльки
Это смотря какая производительность нужна, на такой шестеренке при хорошем охлаждении цикл может получиться секунд пять семь.
И я про то же.
Автор сам говорит:
Да время цикла для меня не особенно важно. Формы кассетного типа(съемные). Пока снимешь-разберёшь все остынет :=). ПОМ быстро застывает.
Так такую формочку за 2-3 дня слепить можно и - вперед за наградами! :drinks_drunk:
  • 4 недели спустя...
Народ, а у меня идиотский вопрос в тему.
Как изготовить матрицу под косозубую шестерню.
Например ходовой размер m=2 z=30 b=20мм угол=15град. Т.е диаметр по вершинам 64мм.
По размерам и партии вполне годится в блочную форму.
С прямозубой шестеренкой просто, - проволочка и полировка. А как косозубой. Строгать?!
Та же проволочка в несколько проходов не торопясь, на хорошем станке. Вы на выставках не видели с одной стороны плиты лошадь с другой слон, но это пять осей вам надо четыре.
Все равно не понял.
Можно подробней.
Если грубо: канавка матрицы образующая профиль зуба - винтовая полость.
Как ее получить проволочкой - линейным, по определению, инструментом?
Что это за шестерня такая с винтовой поверхностью? Я писал по цилиндрическую косозубую, полость будет линейчатой.
