Резьба
одной операцией делаешь?попробуй двумя
ну на каждое отверстие по операции отдельной
Так там максимальный диаметр резьбы 3мм и инструмент диаметром 3. Как Вы это себе представляете?
Даже когда ставил 2,5 мм таже беда
не даёт выбрать два контура..но и не надо есть трансформация....почему у представителей нельзя попросить чтоб user-p поставили?..и тогда обычным сверлением всё это делается..правда нужен будет пост подходящий
еще такой вопрос возник.. можно ли в процедурах трехмерной кривой задать конкретные точки входа выхода? или это уже надо будет потом вручную прописывать?
имееш в виду подходы и отходы?или чтоб резбофрез опустился на пол отверстия например и потом начал резать?
именно подходы и отходы. что бы четко в центр отверстия зашел, начал резать, потом в тот же центр вернулся
так там есть где поставить подходы отходы horizontal-normal.правда точно в центр не попадает..в локал 3х можно сделать посмотри файл...только там нужно точность поставить 0,001 и торгда можно компенсацию вписать
пример
пример
понял, ща буду шаманить.
xoxot
Короче Склихасовский, держи и не парься.
UserP.zip
Только проверь пост перед тем как будешь пользоваться.
Блин я бы за эти ЮзверьПи надрал бы кое кому Симатроновскую задницу. Этому "фуфелу" лет 10 уже как стукнуло. Еще в IT подобную хрень нужно было добавлять чтобы простую резьбу "накатать". Позор.
я или недотепа или одно из двух. выполнил усе как в инструкции
1) Скопировал файлы в папку поста
2) создал новый НЦ-файл
3) запустил и выполнил пост с параметрами
... и все и капец
загружаю файл а там юзерпарамс и не пахнет
или они появяться только в новых файлах и в ранее созданных их не будет?
xoxot
Только обязательно пост(gcode) проверь, а то можешь так и бед наворотить, НЕ ШУЧУ!!!
xoxot
это само собой (я про проверку джи-кода)
