Подскажите разницу между горчекатанным швеллером и гнутым швеллером из горячекатаного или холоднокатанного листа?
Интересуют прочностные характеристики, швеллер будет использоваться как продольный лонжерон надрамника фургона, соответственно испытывает вибрацию и нагрузки.
Сталь 09Г2С.
Везде указывается что гнутый рекомендуется, а в чем разница кроме веса не нашел к сожалению ((
Если гнется в холодном виде, то упрочняется за счет наклепа. Немного описано здесь, правда на англ.:
Cold.pdf
Возьмите ГОСТ 19281. Механика для прокатного швеллера будет из таблицы 9, для гнутого из листа - по таблице 10. Но для гнутого есть свои небольшие тонкости при расположении сварных швов.
