Преобразование текста в линии
bigbrother-1612
Здравствуйте!
Для графировально-фрезерного станка требуются двухмерные модели .dxf. Имеются чертежи созданные в Компасе.
Внимание вопрос как перевести текст в линию?
Текст напрямую не импортируется (нужен шрифт ОСТ100312 после открытия выходит ГОСТ).Преобразование NURBS дает контуры букв, получается фреза пройдет каждую букву дважды.
Здравствуйте!
У себя я такое преодолеть не смог :=((.
У меня Роланд МДХ650. Пришлось текст делать в прилагаемой к станку проге. В ней можно "играться" шрифтами. В том числе делать то, что Вы хотите. Там можно задать(и поправить) среднюю линию буквы. Шрифт получается не совсем "ГОСТОВСКИЙ" но о-чень похожий и для панелей приборов подойдет. Нужно искать прогу которая позволит делать изменения в Вашем шрифте." Я так думаю!" :=)
сегодня подобная тема в НХ поднималась. и тут советую как и там: корел дравом напечатать, а потом перегнать в дхф или двж.
Если в компасе, в эскизе модели, набрать текст, то им можно задать операцию выдавливания или вырезания (правда есть глючные шрифты- незамкнутые или наложеные контуры букв, например ГОСТ тип А, не все буквы, но несколько) и например задать этой операции требуемый цвет или задать скругления передней грани или стыка с телом. Соответственно на чертеже с 3D модели он будет линиями и даже иметь глубину или высоту...
Увы!Гравировка выполняется фрезой если бы был штамп то без вопросов, а для фрезы нужна одна линия а не контур.
Ну да, если толщина линии равна диаметру фрезы, тогда проблема... Можно конечно провести линии по центру конрура, но это уже напряжно, особенно если букав много.
То-то и оно!Пока думаю нарисовать все символы в Кореле и перегнать в линии,создать базу и вставлять по мере надобности.
В Компасе для этого есть шрифт GOST type A (plotter).
Да есть, но мне нужен шрифт ОСТ 100312.
  • 8 лет спустя...
В 21.04.2011 в 21:58, bigbrother-1612 сказал:
Здравствуйте!
Если я всё правильно понимаю, то есть такая кнопка: "Преобразовать в NURBS", то есть если создаете объемную букву? Выбираете данную кнопку и наводите и кликаете на букву. Как итог, буква преобразовывается в контур. Ничего обводить или что-то искать дополнительно не нужно.
У нас на заводе проблема решалась иным путём.
CAM-модуль ADEM'а с этим хорошо справился. А от Компаса нужен был просто dxf с текстом. Да и то не обязательно Компас. И никаких NURBS.
Но вряд ли вас этот вариант устроит.
В 21.04.2011 в 18:58, bigbrother-1612 сказал:
Ну дык по вашему ОСТ как раз и указана ширина профиля букв, а не размеры "скелетного" шрифта.
