ВЫТАЛКИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ
Ио́сиф Виссарио́нович
Создавал тему в другом разделе, но думаю она должна быть всё таки здесь.
Так вот, есть ли в природе стандартное покупное НЕ ВТЯГИВАЮЩЕЕ реле, а выталкивающее реле (типо как на авто, только наоборот) или соленоид какой - нибуть выталкиваюший....
Берётся обычный втягивающий соленоид и с другой стороны вставляется толкатель из немагнитного материала. Поэтому когда сердечник втягивается - тот толкатель выдвигается. Это же элементарно :)
зы. есть вроде и промышленные такие штуки.
У обычного соленоида обычно сзади развальцовка идёт - см. рис. Вообще они все не разборные. Конечно же можно его балгаркой разхреначить....
Просто думал может стандартные штуки такие есть.....чё то я их не нашёл....
Потом конечно же как будет время я соленоид разхреначу :-)) Кстате, это довольно таки прожёрливая штука - жрёт 12...13.5 Вольт и 13,5 Ампер....тобишь 170 Ватт! емаё! во дела
зачем болгаркой? Просверли отверстие. Та развальцованная железяка скорее всего не тоненькая, но просверлить можно. Только сверло не сильно большое бери, а то собьёшь развальцовку и она прворачиваться начнёт или вообще её высверлишь и оно тогда втягивать слабее будет.
ладно...потом поэксперемнтирую...а пока всякие корамысла наверну для реверса движения
А полярность эл./тока поменять?
Там как правило стоит обычный стальной сердечник а не магнит, а значит полярность ему до лампочки. Есть даже соленоиды под переменку :)
Правильно было замечено - полярность солинойду дол фонаря ;-))
Т.е. имеем катушку, подаем на нее переменный ток и сердечник двигается только в одну сторону?
Получаем что-то типа двигателя...
Вообще-то, ТС в самом начале пичсал о реле. Для чего служит реле? - Вкл/Выкл. Вроде-бы...
А как управляетя реле на ~ токе, без всяких восхитительных эл/схем? :lighten:
PS. я в этой области почти профан, так что сорри :unsure:
Есть, плохо искали. У того же Магнитека например.
:closedeyes:
Ну да :) Металлическая пластина же одинаково притягивается к любому полюсу электромагнита.
Никаких схем и выпрямителей там точно нет :) Реле переменного тока отличается только наличием короткозамкнутого витка и магнитопроводом набранным из пластин.
А если взять трубу, свернуть тор, вокруг которого намотать обмотку на которую подать напряжение.
Внутрь тора помещаем небольшой сердечник(а если бльшой?)
Получим почти читый двигатель! Вопрос тока как передать вращающий момент с сердечника на внешний вал - отобрать у него энергию.
Т.е. чисто механически? Если так, то я вспомнил... Это типа "магнето" - "обратное". Но у меня было чисто эдектрическо/механическое(при подачи напряжения контакты разрывались, а потом опять замыкались. И по новой): на вход подавал 12В, на выходе красивые такие импульсы, как молнии в грозу, тока поменьше ессно. Как-то подавл так импульсы на обычную лампу-вспышку(советсеого еще производства - сечас не знаю даже как совреенные выглядять). Так поск подключения, внутри этой л/вспышки такой шнур появлялся - это я Токамак изобретал. Но это было ~ в 3(4?)-м классе...
После прочтения романа "Гиперболоид инженера Гарина" :unsure:
  • 3 года спустя...
