CREO 1.0
botrox
Подскажите куда делась в Creo 1.0 заветная кнопочка "Опции чертежа"?
Сочетание верхнего меню, панелей и ленты в чертёжнике ProEW5 было намного удобней.
Специалист по эргономике в PTC либо вообще отсутствует, либо далёк от проектирования.
Некоторые кнопки по решению одной какой-либо узкой задачи расположены на разных вкладках,
да и запрятаны так...
Изменено пользователем persona1980_1
Где-то в меню Файл. Там вызывается окно, а уже в нем можно вызвать опции чертежа.
Сейчас точнее сказать не могу.
А по мне фейс стал намного лучше. Чертежник вф5 убогая хрень.
Да и настроить его можно почти как угодно.
Единственное что не настроить так это панель, которая внутри окна. Что мешало сделать настройку этой панели как для панели быстрого доступа...
Я тоже не нашел, как только не искал. Но, что самое смешное,- запустил этот Creo вообще без файла настроек чертежа и создал новый чертеж. Так он откуда-то берет все-таки ВСЕ мои чертежные настройки. Ни фига не понимаю.
Берет от туда, от куда и раньше брал.
На вкладке Компоновка, есть Опции чертежа. Плюс есть в Коммандах, можно вытащить на риббон.
Что такое вкладка Компоновка? Как она называется по-английски? Можешь сделать скриншот?
В бете 010 Creo 1.0 появилась возможность программного доступа
к функционалу через Object Toolkit.
А где можно достать дополнительный help для Object Toolkit? В Creo Help Center я ничего не нашел на тему ToolKit'a :(
Или плохо смотрю?
Не забыли.
Просто в релизе убрали.
В меню файл точно есть. Дома только точно посмотреть смогу.
Там еще в окне этом про стандарт допусков есть что-то ISO/DIN.
Ищите.
Не забыли.
Ищите.
Если в релизе убрали, то что я могу найти :smile: ?
Try File-Prepare-Drawing Properties-Detail options-change
or drawing_setup_file path in config.pro
Точно! Я ведь и открывал это тоже, но почему-то решил, что это config.pro :rolleyes: .
Кто-нибудь разобрался, как применять исправления в конфигурации, т.е. в config.pro?
Не понял вопроса. В чем суть проблемы?
В чем может быть проблема: при запуске Simulate выдается предупреждение "Программа Creo Simulate не установлена"
На самом деле все установлено, лицензия присутствует.
Всегда было достаточно сохранить конфиг и перезапустить ПроЕ.
В пятёрке, насколько помнится, даже сохранять не надо - он автоматически сохранялся после редактирования, что не очень удобно на самом деле.
Я не нашел кнопку "Применить" (или как она должна звучать по-русски :) ). Если просто выйти, то ничего не запоминается.
Немного потестил я это Creo, вроде так ничего. Во всяком случае, действительно не сравнить с чертежником WF5. Верхний риббон совсем не напрягает- из-за того, что можно создавать свои закладки и комплектовать их по желанию. Единственное- я не понял, почему, когда находишься внутри скечера, нельзя этот риббон свернуть или развернуть. Эта опция в этом случае- мертвая. Т.е. если пришел в скечер со свернутым риббоном, то нужно каждый раз его открывать для выбора новой команды.
  • SHARit открепил тему
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
