CREO 1.0
botrox
moovi
Выложи модель, посмотрим.
Следует учесть, что creo сейчас не релизная версия, а по сути бета. Так что разрабам ее еще допиливать...
Изменено пользователем gv-74
moovi
С точностью модели поиграться... Увеличить. Или сделать вырез выходящий за пределы поверхности...
Но как в этом Creo сделать так, чтобы новый чертеж видел уже новую модель, а не помнил старую? :g:
Появился ли ответ на этот вопрос? :smile:
В общем, происходит непонятно что. Во-первых, в config.pro опция save drawing with object both теперь мертвая, т.е. слева от нее стоит красный перечеркнутый круг.
После моих изысканий :smile: получается сл. картина: для того, чтобы НОВЫЙ чертеж знал, что в нем находится НОВАЯ модель, то старый чертеж должен быть открыт при копировании. Т.е. если вы копируете сборку, то должны быть открыты ВСЕ чертежи из этой сборки. Детали открывать необязательно. Хрен его знает: это просто баг, или теперь так это будет работать. Если это такая задумка, то это полная задница. Может, есть теперь какая-нибудь новая опция в config.pro на этот счет. Я пока не нашел.
Здравствуйте!
возникла проблема при установке PTC Creo на ноутбук ASUS intel core i3
файл set up.exe не открывается
почему такая несовместимость и как её устранить?
belka"33
А ОС какая, не Home?
Это как раз работает
Так именно эта опция и отвечает за переименование чертежа. rename_drawings_with_object both
такой опции ни когда и не было...
Может вроде влиять еще опция save_objects changed_and_specified
ОС: Windows Server 2003
64бит
но весь ужас в том что такая же проблема была с предыдущими версиями WF2-WF5
под Windows XP
и даже на 7-ку расширенную пробовали
Чертеж переименовывается- с этим все в порядке. Но открыть этот новый чертеж с новым именем нельзя, т.к. он хочет старую модель.
Не помогло.
64бит
под Windows XP
Серверная ось на ноутбуке :smile: .... 7-ку поставь профессиональную, пользователь именоваться должен не кириллицей, файерволл\брандмауэр отключить на время установки и потом прописать разрешения программе.
Не помогло.
Делаешь Save as в другую директорию? Попробуй в той-же директории, это работало
Попробовал всё работает при Save as в другую директорию, копирует модель и чертёж с новыми именами, чертёж с модели с новым именем
Изменено пользователем EIV
он пишет что пакет установщика не поддерживается данным видом процессора
Попробуй запустить setup.exe из dsrc\x86e_win64\obj
Создай новую директорию. Сделай ее активной. Из другой директории скопируй деталь (без ее открытого чертежа), которая за собой тащит свой чертеж. Закрой ВСЕ детали и чертежи. Почисть сессию. А теперь попробуй открыть чертеж в новой активной деректории.
Создавал пустую директорию
Стартовал в другой директории, открыл сборку, Save as впустую директорию с изменение имён пары деталей (добавил суффикс _a)
Вышел из Creo
Стартовал в новой, бывшей пустой директории, там сборка, пара деалей, пара чертежей с новыми именами
Чертежи деталей открываются. Имя моделей на чертежах внизу новые(изменённые)
У меня ярлык для запуска Creo с пустой стартовой директорией на столе, стартую из директории куда его положу, потому, как для каждого пректа
своя директория(специфика такая)
У тебя либо что-то в настройках или в config.pro. Ещё не знаю какие права тебе сисадмины выделили
Спасибо за проведенный эксперимент :smile: .
Да, скорее всего. Можешь выложить здесь свой config.pro?
Да тоже на фигню попался.
Создал шаблон для модели, стаким же именем создал чертеж для нее.
потом создаю по этому шаблону новую деталь, чертеж создается нормльно но при его
открытии запрашивает модель шаблона.
Пришлось делать в WF5.
Потом проверил, если ничего не трогать то все ок.
Но стоит открыть просто в Creo и без изменений сохранить, то
опять начинается таже фигня.
К сожалению, быстро определиться что к чему тут не получится. У нас тут у простых юзеров обрубили прямую поддержку, только через диллера. А мой диллер сейчас в отпуске до сл. недели. Но на следующей неделе я его вытащу к себе и, в крайнем случае, будем с ним вместе звонить в PTC от меня :smile: .
пишет что файл предназначен для другого типа компьютеров((
  • SHARit открепил тему
