CREO 1.0
botrox
Веселый косяк F000: если открывать модели с включенным предпросмотром, то при нажатии backspace Крео со свистом вылетает в систему :-)
Создании трубопровода, при производстве твердотела- подвязка шаблона - создать ..... вылет . тока пересозданием mm_part удалось отучить от этой напасти
И раньше, для системных проешных кнопок все, кроме копирования изображения, были недоступны.
Так значит у меня не получится сменить значок на созданном мною "каскаде"? Там так и останется зеленый круг?
Пора тему переименовывать и переносить вверх.
Вот здесь ролики по Creo 1.0
<noindex>Creo 1.0</noindex>
EEvvggeennyy
Это уже обсуждалось и не раз. Не доступны потому что иконки и начиная с WF4 они вообще зашиты внутри библиотеки ресурсов.
Так что их редактирование, только через правку библиотек.
EEvvggeennyy
Или создание макроса с любой иконкой.
У кого-нибудь получилось в обработке перетаскивать набор инструментов из одного файла в другой? Я уже копаюсь час и ни фига не получается. В операции там, где определяется станок, нет кнопки вытянуть инструменты. Или она запрятана в каком-то хитром месте.
В диалоге инструмента в меню Файл выбери команду Сохранить как...
Создается файл с расширением txf
Только нужно выбрать необходимые для сохранения инструмента.
Потом загружаешь их в другой станок выбрав в диалоге инструмента открыть тип файла txf
Еще раз спасибо, все получилось :smile: .
Копирую сборку в другую директорию. Меняю имена файлов. Закрываю старую сборку, чищу сессию. Иду в новую директорию. Там- на первый взгляд все в порядке: сборка, детали и их чертежи- все с новыми именами. Но чертежи деталей- не открываются, блин. Пишет, что не видит исходную модель. Т.е. имя у чертежа- новое, а он все еще ищет старую модель. Вот, падла :wallbash: .
Вот, падла
Я перестал заморачиваться с копированием сборок. Просто копирую всю папку с проектом, имена деталей и сборок не меняю. Если надо, потом в этой сборке детали переименовываю (при всех открытых чертежах).
При копировании сборки есть ещё одна засада. Если в сборку входят табличные детали, то копируются только входящие в сборку экземпляры, родовая деталь не копируется, другие экземпляры тоже не копируются, вообще копия перестаёт быть табличной.
Вообще для подобных операций Винчил очень хорош. Жалко нельзя установить его на одну машину. Вернее, слишком много гимора.
Сказки, видимо поспешил
При открытой сборке, открываешь чертёж детали, из него деталь, переименовываешь деталь, удаляешь старые версии детали, закрываешь
деталь, переименовываешь чертёж, удаляешь старые версии чертежа закрываешь чертёж
следующий чертёж детали и так далее
и списочек деталей на бумажке
Проверено на себе и на Creo 1.0 тоже
EIV
Только не надо всё описанное называть работой. Этому есть матерное название. Если хочешь заниматься подобным, занимайся сам.
В этом случае он копирует родительскую деталь со старым названием. Я уже приспособился: открываешь эту родительскую деталь, тут же ее переименовываешь, а в таблице- надо просто переименовать инстансы :smile: . Т.е. через зад, но жить можно. У меня в свое время была затяжная дискуссия с поддержкой по этому поводу. В результате мне сказали, что это и дальше будет именно так, а не иначе.
Но как в этом Creo сделать так, чтобы новый чертеж видел уже новую модель, а не помнил старую? Позвонил в местную поддержку, а они в отпуск ушли на неделю :smile: .
Я также поступаю. Причём переименовываю только в сессии, а потом переименованные бэкапом.
Но муторно всё это.
У меня какая-то проблема с удалением используя протягивание.
Вот смотрите:
синяя линия, это типа траектория по которой будет идти сечение протягивания под удаление
а вот результат :blink:
все вроде получилось, но откуда-то взялась поверхность которая закрыла полость.
если модель сохранить в step или igs, то при открытии поверхность отсутствует :blink:
Изменено пользователем moovi
В чертеже на разрезе ты ее тоже не увидишь. У меня тоже как-то один раз такое получилось. По-моему, это просто какой-то прокол с графикой.
Да, какой-то глюк.
Но зачем такой вырез делать протягиванием по траектории? Сделай простым тонкостенным вытягиванием этой линии вглубь тела. Посмотри, появится ли эта ненужная поверхность.
Да, какой-то глюк.
появляется...
причем я заметил, что если вырезать несколько контуров залпом, то получается та же шляпа =( (точно не разобрался то ли просто несколько контуров, то ли баг получается если делать вырез состоящий из контуров, которые находятся внутри другого контура)
  • SHARit открепил тему
