CREO 1.0
botrox
Итак, сегодня чуток погонял CREO.
Впечатления противоречивые. Это скорее всего от предвкушения. Ждал чего-то эдакого.....Но..... Сразу оговорюсь, что ни Schematics ни Direct у меня нет, приходится довольствоваться только Parametric и Simulate.
Забегая немного вперёд оговорюсь, это это тот же самый Wildfire (те же яйца, но вид "сбоку").
Фэйс....Фэйс совсем другой...совсем. С проЕ его роднят только иконки, да и то не все. Ребята из ПТС уделили ему достаточно внимания. Насторить его(фэйс) можно вдоль и поперёк, как душе угодно. Это радует. Да, кстати, в настройках появилась масса неизвестных мне иконок, будем надеяться, что это всё к "новым возможностям".
Привела в недоумение "предподсветка" геомерии - при наведении, деталь вспыхивает всей поверхностью! Хотя может это где-то настраивается, я не нашёл, нашёл только как отрубить совсем.
Цветовая схема, та что по умолчанию, совсем не айс - всё бледно-серое, а геометрия, предвыбор, выбор, фантомы очень яркие.
Кромки можно закрашивать каким угодно цветом(настраивается), и это напомнило КОМПАС(когда грани и перегибы чёрные, независимо от закраски)....эх, первая любовь.
Это всё визуальное....
Я думал избавятся от "выпадающих" меню, но хрен...всё наместе)))) или почти всё.
Импорт и экспорт. Здесь всё на месте. Помнится разговор, что экспортировать не буде. Всё гуд.
По основным операциям. Всё тоже самое. Только есть режим "автоматического просмотра результата", ну типа "очки" включены всегда.
Прямое редактирование. Да. Работает. Достаточно прикольно. Директа нет, поэтому с примитивами не поигрался. А так удобно редактировать " пришлую" геометрию, с возможностью отката.
Макросы...макросы(из проЕ) работают.
Итог: особо ничего "сверхнового" я не увидел, ну мож только "гибкое моделирование"(для NX и Ежа это даавно не ново).
Времени было не так много(ведь еще и работать надо), мож чего-то упустил.
Если кому-то что-то конкретное интересует - спрашивайте, покопаюсь))
Очень хочется узнать, что нового в модуле обработки (Mfg) появилось.
Я в нём не работаю, поэтому сказать ничего не могу.
скромненько написали ... получается, что вы совсем ничего не испробовали! :-)
Можно ли изменить интерфейс, чтоб был как в WF5(мелкие значки, без ленты)?
Изменено пользователем Chikua
интересует сделали ли автоматическое распознавание поверхностей при импорте из stl например или нет?
все тоже с фасетами или уже все круто как обещали?
В STL вообще нет поверхностей, поэтому там нечего распознавать.
Для работы с STL издавна есть модуль Restyle.
я говорю о том что может делать Rapidform redesign, обещали сделать вроде как в wf6 то бишь creo 1
А вы не могли бы прикрепить скриншоты с этим?
В каких именно ситуациях оно выпадает?
Еще такой вопрос, модуль оформления чертежей остался таким же как в пятёрке? Размеры все также ставятся классически или всеже поменялось в сторону современных CAD программ?
Вопрос насчет сборки, все также нельзя поменять мейты в первом компоненте и примейтить к пятому без изменения порядка сборки?
Появилось ли что-то новое? Стало ли что-то хуже/лучше? например модуль в оформлении чертежей пятерки хоть и выглядит современнее но посути они просто раскидали те же иконки которые помещались в один ряд на несколько табов что очень неудобно помоему (а весь дебилизм остался, доисторическое создание Note, таблиц и так далее). Ну и нужно быть в правильном табе чтобы меню вызываемое правой кнопкой было соответствующим!
Ленту убрать нельзя, по крайней мере в настройках...мож в крнфиге? Значки можно сделать мелкими и без подписей..
Вот что по ПКМ-> править определение на фасете...
Мне понравилась фраза "в сторону современных CAD программ")). Имеете в виду, предварительное, до простановки положения, высвечивание числового значения размера или что-то ещё?
Чертёжник тот же, только чуток пертасовали инструменты....ну и несколько новых иконок)))
На скринах:
Развётрнутое состояние теперь показывается в отдельном окошке, там же можно отоброазить описанный многоугольник(типа какая нужна загтовка).
И собственнь чертёжник, с выпвшим окном ручного размера...
Имеете в виду
Почитай его пост про ПроЕ и Винчил - всё станет понятно.
3Д аннотирование.
Размеры и всё остальное можно проявлять как в чертёжнике
Как то так <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=dhWTnoAU4b0</noindex> то есть без всякого выпадающего подменю, всё происходит на лету :)!
На скринах:
Окно с Properties (View Type, Scale, Sections ... ) тоже как раньше?
aleksandrik
Вы его сами смотрели, хоть? Это тоже выпадающее меню. Да добавить в ПроЕ туда иконки не плохо бы... Но такая простыня.... Да лучше сразу убиться. Можно сделать намного лучше и практичнее.
aleksandrik
Конечно смотрел :)
  • SHARit открепил тему
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
