Фасетные тела
alonefox
Но для создания поверхности было бы очень удобно изначально создать фасетную модель, чтобы с нее получить предварительные сечения.
Фасетку можно рассечь кривыми командой Вставить - Кривые из тел - Сечение
Имеется 2 облака точек, которые необходимо выровнять друг относительно друга
Для это можно использовать команду "Метод наилучшего приближения" (Изменить - Выравнивание, Изменить - Фасетное тело - Выравнивание - зависит от версии NX)
Первый пункт решил построением небольших общих участков поверхности (по облаку точек) и дальнейшим выравниванием облаков по ним.
Еще вариант по точкам построить твердое тело Вставить - Смещение/масштаб - Обертка тел, Потом эти тела можно припасовать методом наилучшего приближения (см. выше)
Но для создания поверхности было бы очень удобно ...
Можно создать поверхность по облаку точек Вставить - Поверхность - по облаку точек или воспользоваться специализированным совтом типа Imageware
откуда точки получаешь?
С измерительной машины, но не сканера. Поэтому облака редкие и довольно дырявые
если размерности облаков отличаются - другой..
Облака пересекаются небольшим участком, но, как написано выше, не лучшим образом. Высокая точность, по сути, и не нужна, необходимо примерно расположить.
Первоначально так и пробовал, но поверхность двойной кривизны и NX ее строит не лучшим образом.
"Обертка" создает не поверхность, а тело, следовательно, появляются лишние грани. Можно их как-то исключить? Хотя такой метод не подошел :( На всякий случай выложу файл, может так будет проще объяснить суть проблемы: в нем облака О2 и О3 необходимо совместить с облаком О1.
part1.a1.rar
Здравствуйте! Есть такой вопроси, сразу извеняюсь за безграмотность.
Хотел бы узнать:
1. что такое фасетное тело?
2. как получить фасетное тело из твердого или листового?
3. как преобразовать фасетное тело в твердое тело или в листовое?
4. какие приемущества работы с фасетными телами?
С уважением alonefox
_________________
Привет!
Фасеточное представление тел - это технология работы с большими сборками !
В моем случае была сборка: 30000 компонент и множество тел (Body), чертеж состоял из 6 листов формата А1.
Поднять ее можно было только без компонент, а затем последовательно загружать компоненты (Load components).
Весь процесс занимал более 3 часов.
Альтернатива этому - Фасеточное представление (Faset Reprezentation)
После получения фасеточных тел нет необходимости загружать с компонентами, т.е. компу легче и можно работать с чертежами. Наиболее трудоемкая операция для компа - это регенерация видов (Update view) поэтому рекомендую убрать автоматическое обновление.
Последовательность действий:
1. Продумать сценарий и какие виды будут созданы на чертеже
2. Максимально упростить сборку, скрыть мелкие компоненты, которые не будут показаны на конкретном виде
3. Сложные узлы желательно вносить в сборку в упрощенном виде (только оболочку без внутренностей)
4. Создать требуемые виды. Для каждого вида оставить видимыми только необходимые детали
5. Перейти в чертежный модуль и создать необходимые виды. По окончании обновить изображение (Update view)
6. Выгрузить все компоненты и продолжить работать с чертежом
7. Повторное открытие файла возможно без компонент при сохранении видов на чертеже
Изложенное не догма, а поиск правильного стиля работы. Буду благодарен за конструктивные дополнения
  • 6 лет спустя...
UPD
Только что, Ug_user сказал:
Не пойму
Упс, забыл. :sad:
В 13.08.2011 в 00:36, Kukuev сказал:
Изменено пользователем Blurp
Не пойму, к чему здесь эти две надкусанные картофелины.... Между двумя последними сообщениями 6 лет.
О, как давно эта тема была создана. Но все же не увидел здесь в ответах то что мне сразу пришло на ум, поэтому поделюсь и своим видением этого вопроса.
Речь зашла о фасетных моделях и их назначении. Т.е., по-другому говоря, это полигональные (состоящие из полигонов) модели имеющие два основных формата stl и obj.
 С самых первых дней знакомства с компьютерным моделированием я начал разделять для себя три способа этого самого моделирования. Твердотельное, поверхностное и полигональное моделирование. Ну еще гибридное, когда комбинируешь их.
Твердотельный способ - самый стандартный и простой способ, предназначенный для создания параметрических моделей машиностроительных изделий. Большинство изделий, как правило, имеют четкие размеры, относительно простую форму и могут быть смоделированы стандартными наборами булевых операций, скруглений, фасок.
Поверхностное моделирование полезно там где нужно обозначить форму изделия. Это промышленный дизайн и, главным образом, те случаи где мы имеем дело с криволинейными формами изделий. Поверхностное моделирование более гибкое в этом плане чем твердотельное с учетом того факта, что нам нужно четко контролировать размеры модели, как и в твердотельном моделировании. Поверхностные модели после создания почти всегда можно перевести в твердотельные средствами CAD.
22222.jpg.99f74afa98c6a6f64f34b7e42689088d.jpg3333.thumb.jpg.28d2d3228a7db1a932c96e47ac7ebde2.jpg
Полигональное моделирование применяется в художественной сфере и обратном инжиниринге. Полигональное моделирование позволяет совершенно легко, быстро и с удовольствием создавать абсолютно любые по сложности и форме модели. Но на таких моделях мы легко можем контролировать только лишь габаритные размеры. Модели не являются параметрическими.
555.jpg.7becf07d2a41bc4cde2163fd26539dfa.jpg666.jpg.714ab3aed5bb4f6fb2a0810ab638b472.jpg
Их сложно, а иногда невозможно перевести в твердотельный или поверхностный формат. Причем тут речь идет не о каком-то бессмысленном переводе типа сделать все полигоны отдельными поверхностями (это никому не нужно), а перевести модель так чтобы она была описана поверхностями правильно, с учетом конструкции изделия. При художественном моделировании это никогда не нужно, а вот при обратном инжиниринге вполне себе необходимо. И единственный  хоть сколько-то подходящий для этого инструментарий я встречал только в RhinoResurf:
http://www.resurf3d.com/products.htm
А вот перевести твердотельную или поверхностную модель в полигональную проще простого. Достаточно просто сохранить ее как stl или obj в любой CAD-системе, указав точность разбиения на полигоны.
Изменено пользователем urlerbro
32 минуты назад, urlerbro сказал:
В данном случае, тема про NX и его возможностях иметь внутри файла *.prt для каждого Solid/Sheet Body фасетное представление/копию.
Фасетное представление либо в формате NX, либо JT.
6 минут назад, IgP сказал:
Этот вопрос обсудили 6 лет назад. Я изложил информацию на тему что такое фасетные модели и зачем они нужны в более глобальном смысле. Лишним не будет.
