Втулки, стойки резьбовые для печатных плат
Подскажите пожалуйста. Буду делать корпус. В нем будут устанавливаться втулки резьбовые для крепления печатной платы. Подскажите какая технология их установки в листовой металл, так чтобы на оборотной стороне было гладко? Я так понял некоторые привариваются, некоторые запрессовываются. А как правильно указывать их на чертеже? Если есть подобная тема, перекиньте. Спасибо.
поищите "Втулки резьбовые" ОСТ4 ГО.822.001-009. может чем поможет?
где-то на этом форуме проскакивало.
valeo-ua, GriSt, спасибо за ответы. Каталог таких втулок я нашел. Но мне не совсем понятна технология их крепления. Да в чертежах надо как-то указывать техн требования. Может кто делал такой корпус, поделится мыслями) Изменено пользователем GTKost
Я в свое время применял такие втулки в РЭА(правда давно). Какие у Вас проблеммы? Технология простая: втулка запрессовывается в отв-е(вручную-молоточком или спец.приспособлением-типа ручного небольшого пресса). Насколько я помню бывают втулки с посадочным местом с рифлением, гладкие...
Если не ошибаюсь, но вроде есть и такие, которые после запрессовки развальцовываются с обратной стороны.
Что непонятно в технологии крепления? Это по-существу посадка с натягом "Вал-Отверстие".
Насчет ТТ - не помню, чтобы я что-то указывал, только размеры. Ну если только развальцовка с обратной стороны: делаем выноску со стрелкой, на полке пишем: "Развальцевать". Возможно, если требования жесткие, потребунтся указание допусков неперпендикулярности к поверхности куда мы ее вставляем.
Ну и указание размеров в сборке: поверхности платы/стенки до внешнего торца втулки - чтобы избежать перекосов и зазоров между посадочным торцом втулки и поверхностью детали (с учетом допусков на длину самой втулки).
Вот пока все...
Если нужно чтобы сзади было гладко, применяйте что-то типа этого
<noindex>http://youtu.be/1woLk3K7oGU</noindex>
Здравствуйте!
Мы применяем подобные метизы в корпусах НКУ и привариваем их конденсаторной сваркой.
Подробнее можно посмотреть тут: <noindex>http://www.oriont.ru/info/25.html</noindex>
и во многих других местах.
В ТТ пишем: "дет. поз. 00 приварить конденсаторной сваркой".
ssv22 развальцовка не совсем подходит.
Как вариант: сама втулка
другая сторона (шестигранник)
Сорри за качество.
Солнцеворот, спасибо, наиболее вероятный вариант применения конд сварки. (скорее всего его и использую) Всем спасибо.
serge ch спасибо, так и буду делать
Сорри за качество.
ОСТ4_Г0.812.001-81._Стойки_резьбовые_запрессовываемые._Технические_условия.pdf
ОСТ4_Г0.892.006-81._Шпильки_запрессовываемые._Технические_условия.pdf
