HSM
Принцип HSM чуть-чуть  другой. При увеличении скорости резания растёт и усилие резания, при некоторых значениях становясь больше прочности фрезы. При дальнейшем повышении скорости сопротивление резанию начинает падать, причём значительно, кривая графика скорость-сопротивление делает горку и вниз, далеко заходя в область прочности фрезы, вот в работе на этом диапазоне скоростей принцип HSM. Но это всё так, теория, практически необходимы должная скорость резания ( обороты фрезы), и собственно резание, а не шоркание фрезой по металлу вхолостую (более-менее постоянная подача), для чего траектория без перегибов, и т. п.
Мой опыт по HSM был ещё по-молодости - доведение " до ума " закалённых прижимных планок 200 миллиметровой торцовой фрезой. " оборотов делай до упора, и подачу добавляй, чтоб стружка была не красная".  Станок был с электронной регулировкой подач и горизонтальным шпинделем, стружка летела до потолка почти. При уменьшении подачи стружка краснела и начинала течь, заготовка краснела тоже.
PS: DelCAM раздаёт всем брошюрку по HSM, своим усерам уж точно, там наверняка всё путём расписано.
Quote: from MFS on 19:01 - 22 Апр., 2002
Сверло с наружной подачей СОЖ
Да не наружной, а именно ВНУТРЕННЕЙ (через сверло). А режимы завтра принесу - тогда скажешь HSM это или нет.
А на "Машиностроение" буду стараться съездить изо всех силенок
Майкл, ящичек "Балтики" захвати - лучшая сож для HSM ;)
  Там наружный подвод СОЖ не в том смысле как обычно -поливают снаружи, она подаётся по каналу отверстия (корпус сверла меньше, чем отверстие), а отводится через корпус сверла.
  По поводу "ХСМ-ой не пахнет" - лажанулся я, да. Режимы там и правда неслабые , во всяком случае если брать рекомендации Сандвика (100-200 м/мин).
  Хочу затронуть ещё один вопрос, имеющий отношение к обработке вообще и к HSM в частности - крепление инструмента.
  Сейчас активно рекламируется способ термозажима. В литературе читал, на выставке видел, но сам не пробовал. Вообщем вопрос - кто пробовал, кто видел в реальном производстве (не на выставке) ?
________________________________
Хоть я и делкамовский "усер" (Ден - 5 баллов за супернеологизм), и диск этот видел (каждый кстати может заказать на www.delcam.com) никакой конкретики в нем не нашел, да и сами делкамовцы мне ничего не разъяснили. Хотя посмотреть стоит мультики там познавательные и подходы к обработке интересные, я б сказал передовые.
   Вот режимчики для High Speed Drillig:
сверло диаметром 8 (твердосплавное - K10, "трехперое"), обороты - 10000, скорость подачи - 2000 м/мин. Для этого же сверла: обороты - 24000, подача - 19200 м/мин(!!!!). Охлаждение в обоих случаях - внешнее, эмульсия( давление не указано). Глубина сверления - 20 мм.
   А вот не "хай спид", но тоже впечатляет :
сверло - 13.5 , обороты - 1400, подача - 300 м/мин, охлажд. - эмульсия, 20 атм.
 Теперь фрезерование: выборка " окон" глубиной 16 мм, аллюминий-
фреза - диам. 16 (шпонка)
обороты - 25000
подача - 6000 мм/мин
глубина съема - 8 мм
ширина - на всю фрезу
И попроще -
обработка пуансона радиусной фрезой 12 мм:
обороты - 12000
подача - 3240
глубина - 0.5
ширина - 0.5
Насчет СОЖ
    На прошлой неделе приезжал в Ригу представитель Toshiba Instruments. Очень грамотный мужик, раньше был главой Sandvik-Russia. Очень жалею, что мне не случилось поприсуствовать. Но коллеги пообщались...
    Так вот про СОЖ он сказал так: "Или вообще без СОЖ, но уж если давать, то очень, очень много." Т.е. то, что я читал раньше (и писал в конфе) тоже правильно.
Насчет СОЖ идея там такая:
    При резании возникает так называемое явление "нароста". Это когда на режущей кромке прилипает металл. Иногда при этом происходит искажение режущей геометрии инструмента в лучшую сторону и процесс резания улучшается. Но это редкость. В 99% случаев - нарост явление вредное. Так вот, если СОЖ не подавать, то при тех скоростях резания этот самый нарост сгорает, едва успев образоваться. Если подавать мало СОЖ, то этот подлый нарост не сгорит т.к. не будет достаточного для этого количества кислорода. А вот если подавать СОЖ под давлением 40 и более атмосфер, то его просто сорвёт с режущей кромки.
    Ну и кроме того, как обычно - есть материалы и инструменты которым СОЖ не нужен вообще, а для каких-то желателен.
IBV. Спасибо!
Я траекторию посмотрел, и вот у меня вопрос. Допустима ли при такой обработке резкая смена направления с предварительным уменьшением подачи или нужна только гладкая траектория и все?
И еще интересно, сплайны необходимы, или стойка отрезки мелкие, будет успевать отрабатывать?
В таком случае вопрс -  "или стойка отрезки мелкие, будет успевать отрабатывать?" - неуместен. "Стойка, поддерживающая HSM"(?????) просто обязана успевать отрабатывать мелкие отрезки.  И здесь уже дело не в стойке, как таковой, а в приводах на станке установленных.
"Я траекторию посмотрел, и вот у меня вопрос. Допустима ли при такой обработке резкая смена направления с предварительным уменьшением подачи или нужна только гладкая траектория и все?"
    Я в HSM не спец, личного опыта нет. Могу только сказать, что сам думаю по этому поводу:
1. Для этой стратегии существует возможность вообще все углы заскруглять и сделать траекторию абсолютно гладкой. Очевидно, что такой подход возможен только для черновой обработки т.к. в этом варианте минус в том, что останутся небольшие недоработанные зоны.
2. Поскольку в чистовой обработке избавиться от изломов траектории пожалуй невозможно (в большинстве случаев), то для этого существует оптимизация величины подачи (в MasterCAM есть). Естествественно, что можно использовать обе эти возможности одновременно.
3. А насчёт сплайнов я думаю так - вещь желательная, но не обязательная. Если у вас быстрая стойка и жёсткие привода, то наверное можно работать и без сплайнов. Вообще вопрос о сплайнах мне сильно напоминает тему о апроксимации линейно-кусочной траектории дугами. Тоже вещь хорошая, но эффект даёт не всегда. Зависит от конфигурации детали, способа обработки, оборудования,...
(Отредактировал(а) IBV - 16:20 - 9 Мая, 2002)
 Насчет изломов и снижения подач. А не сломается ли инструмент, т.к. на этом участке резание будет проходить не по законам HSM, а у нас, скажем и сталь каленая и инструмент малого диаметра?
(Отредактировал(а) UAV - 10:57 - 13 Мая, 2002)
  • 3 месяца спустя...
Коллеги!
Тут мы затеяли поставить на фрезерный станок шлифовальную головку
(16000 мин-1, с пневматическими подшипниками)
и попробовать остренькой фрезой - да по законам HSM.
Предполагаю следующие режимы:
Фреза торцевая d=4;
Обороты=16000 мин-1
Подача=300 мм/мин
Глубина резания=0.2
Ширина резания=полным диаметром.
Если у кого есть ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ в подобном направлении - предостерегите. И почему?
aefimov
Невского потрепи - его профиль
(Отредактировал(а) MFS - 18:27 - 17 Сент., 2002)
