Ошибки
Куликов
Вылетает ошибка "Неправильно задано значение линейной координаты" что это такое? Я просто открыл пример. Такие ошибки вылетают когда пытаешься задать токарный цикл как это исправить.post-31272-1302690986_thumb.jpg
Изменено пользователем Куликов
Версия 3.5 с торрента? Видимо слом на это влияет. Проверил в нормальном варианте, все естественно в порядке.
Эта сообщение, по-задуманному, говорит о том, что после буквы стоит что-то кроме цифр и одной точки. Т.е в УП вкралась ошибка. Например две точки.
синтаксис программы правильный просто похоже влияет взлом. Скачал демку 3.9 там все нормально. Сколько стоит эта версия ответ можно по почте viktorkulikov@mail.ru
Я провел эксперимент. Скачал версию 3.5, установил ее, ввел правильный пароль, запустил пример - все нормально.
Потом поставил кряк, запустил тот же пример - сообщение об ошибке выдалось. Что-то вылечить настройками в сверлильных циклах у меня не получилось. Видимо что-то ребята задели нужное своим кряком что сказалось на циклах. Может на чем-то еще. :smile:
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
