Шпоночное соединение
Здравствуйте,перерыл инет и госты и не чего почти не нашел.Вопрос,как изготавливается шпончный паз на валу и во втулке,если коническое соединение.В одном месте я находил,что до Ф 220мм,шпоночный пазраспологают параллельно оси вала, для призматических шпонок,а как для сегментных.Всем спасибо.
Шпоночный паз для призматической шпонки можно сделать и параллельно образущей конуса и во втулке и на валу,а все же, как правильно,есть какие руководящие документы .
а ссылочку на документы можно - где паз можно выполнить параллельно образующей конуса?
P.S.
Серьезно - не представляю станок или приспособу для установки такого изврата на станке... Особенно, на долбежном, где паз во втулке будут делать.
На строгальном во втулке можно сделать без проблем, на некоторых долбежных есть разворот (не знаю,как называется),по призматической шпонке понятно,а как быть с сгментной,там во втулке по любому должен быть паз параллельно образующей конуса,это я так думаю ,но меня интересует нормативный документ,чтоб развеять все сомнения. В ГОСТах я не нашел,может в каком ОСТе или ТУ и т.д..
Мысль. При посадке на конус призматическая шпонка будет нагружена неравномерно. Если паз во втулке сделать параллельно образующей конуса, то сегментная шпонка будет работать как в цилиндрическом соединении. При посадке она выберет своё положение за счёт проворота в пазу на валу и станет на своё место. При небольшой конусности этим можно пренебречь, но конусы бывают разные...
Шпоночный паз для призматической шпонки можно сделать и параллельно образущей конуса и во втулке и на валу,а все же, как правильно,есть какие руководящие документы.
Основы конструирования. Орлов
см. ГОСТ 12081-72 (распространяется как на призматические так и на сегментные шпонки)
3. Шпоночный паз для конических концов валов с диаметром eij<220 мм изготавливается параллельно оси вала {черт. За), с диаметром rf|>-220 мм — параллельно образующей конуса (черт, 16).
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
