Деформация тела
Может кто знает как можно деформировать тело вот таким манером - см. схему
вроде бы с виду элементарное действие, но в SW в стандартных инструментах такого не нашел. вывернуть, скрутить это пожалуйста, а таким манером не хочет
Может плагин какой есть? :confused_1:
А эскизом нельзя (главное результат), например, через конфигурации?
Можно и через гибкие (третий скрин - ромб, деформация в двух направлениях).
А причем тут вобще конфигурации?
Вопрос вроде был задан так:
"как можно деформировать тело вот таким манером"
ИМХО самое простое - изучить операцию:
Переместить грань:
Выберите один из указанных ниже параметров:
Смещение. Используется для смещения выбранных граней или элементов на указанное расстояние.
Преобразовать. Используется для преобразования выбранных граней или элементов на указанное расстояние и в выбранном направлении.
Вращение . Используется для вращения выбранных граней или элементов на указанный угол вокруг выбранной оси.
Давайте мы прежде всего уточним, что при деформации как минимум должна остаться неизменной масса, а вообще говоря это задачка уже не столько на функционал моделирования в CAD, сколько на прочностые расчёты по МКЭ. Плагинчик стало быть просматривается не кислый, примерно на уровень докторской диссертации и долю в компании DS SolidWorks Corp.
Если это только для эскиза, то самое простое - это лишить горизонтальные линии привязки к горизонтальности (просто удалить значок, а к вертикальным присвоить вертикальность - если её нет)...
Далее можно зафиксировать одну вертикальную линию и перемещать другую или задать угол...
Будет именно как на первом рисунке...
Переместить грань:...
Можно и так, просто в гибких это можно делать одновременно в разных направлениях.
Но и там и там, мы не до конца управляем геометрией тела, как правильно написАл уважаемый Странник.
Поэтому остаётся эскиз (примерную процедуру описАл уважаемый SERoz). А конфигурации - для быстрого перестроения геометрии, чтобы не лазить в эскиз.
Здаётся мне, участвующие в обсуждении рассматривают определение "деформация" с разных точек зрения.
Как мне кажется, автору темы необходимо просто изменение формы детали. Странник ориентируется на сопромат. Автору не мешало бы уточнить задачу.
Но здаётся мне, вряд ли разработчики SW в функциональности "Вставка" - "Элементы" - "Деформация" привязывались к определениям из "Сопротивления материалов".
моя вина - недостаточно полно описал ситуацию
речь идет о таком вот теле
в первом сообщении нарисовал лишь схему преобразования - паралелограмм<->прямоугольник
задача очень актуальна для лестничных ограждений - у каждой лестницы свой угол наклона, а перерисовывать полностью секцию тоскливо
ближе всего к нужному метод предложенный ssv - Переместить грань
к сожалению эта функция действует лишь на грани, а нужно все тело изменить
этот метод пробовал, но он не очень хорош. с обычным прямоугольником работает хорошо но для сложных тел получается черти-что. метод использует нелинейные трансформации и вместо прямых получаются кривые линии (те кромки что не добавлены в набор) :wink:
если проблема не решается средствами SW может другие программы умеют?
А все эти завиточки-лепесточки тоже должны деформироваться соответственно углу наклона ?
Если да, то ИМХО SW такое не сделает.
Представим часть элемента в исходном состоянии.
Имеем:
- нижний и верхний горизонтальные отрезки;
- между ними (упрощенно) - завиток, выполненный на основе окружности - в виде кольца.
В результате деформации, нижний и верхний горизонтальные отрезки приобретут некоторый наклон, что еще возможно.
А вот что будет с кольцом? Оно, по идее, должно превратится в эллипс или сплайн. А если таких элементов много? И не замкнутых... ? Пока не вижу как это возможно сделать в SW...
Если угол деформации небольшой (думаю <30°), то оперцией "Гибкие" должно что-то получиться. Но эту оперцию надо основательно изучить! Т.к. потрубется сдвигать центр деформации в левое(или правое) положение...
Насчет других программ: так умеет делать 3DS MAX (и ему подобные)... Наверное Rhino должен уметь...
Inxy
Это сборка или единое тело (многотел)???
Мне тут пришла мыслЯ (наверное не шипко умная :blush: ) - а ежели залить это всё в какой-нить монолит (доп.телом и можно с объединением, если можно), затем деформировать (как единое целое) и тело заливки удалить (или скрыть)???
Имеем:
это единое тело и деформировать нужно все одинаково.
что касается рассуждений о преобразовании круга в что-то сложное, то это не главная беда. SW спокойно изгибает и скручивает данное тело, а уж там превращения посерьезней.
Inxy
залить в монолит без проблем, а как обратно вынуть? :blink:
извиняюсь, что врываюсь .... :rolleyes: .... моё IMHO по данному вопросу )))
В ринке в лет :-).... А смысел какой? Зачем это вообще надо?
А так, оптимально болвана сделать в солиде а остальное гнуть в рине. притом, что после гибки можно и обратно в свэху вставить.... если не слетит... поверхность.
Солид с такой гибкой элементов скорее всего повесится.... хоть там и есть деформация :-)
Изменено пользователем ShoN
Когда в детали будут 2 тела, то - пр.кл. на втором теле "Скрыть" или опция "Удалить тело"...
Если это сборка, то можно - сохранить её как деталь и добавить ещё одно тело...
Может быть всё таки через эскиз?
На вскидку - это имитация ковки и все завитки должны быть одинаковы в любом положении...
Конечно в этом виде, мой вариант тоже не проходит..
Если с заливкой телом пройдёт, то из кружков будут элипсы - просто, как ещё один вариант деформации...
Inxy,
Нужно создать эскиз для деформаци -на поверхности детали. Эскиз должен состоять из прямоугольника и паралелограмма (8 линий). Далее в инструменте деформация нужно указать каждую линию по отдельности
каждый раз добавляя (+) новую пару линия-линия. В параметрах нужно установить "неподвижные кромки".
в телах деформации - указать твердое тело для деформации. Деталь будет "вмещена" в новые контуры.
Также нужно учитывать начало и концы линий деформации (они отображаются стрелочками на концах линий)
Начальные и конечные контуры деформаций могут быть даже в разных эскизах.
Если какие либо грани должны быть наподвижны, вдоль грани рисуется линия или указывается грань если она есть -
фиолетовым зафиксировать.
Изменено пользователем retaler
Inxy,
Лучше один раз увидеть, чем пять раз прочитать. Может быть скрины (или файл, если можно SW2007)? :rolleyes:
Лучше один раз увидеть, чем пять раз прочитать. Может быть скрины (или файл, если можно SW2007)? rolleyes.gif
А ещё лучше - киношку позырить :boff::blink: ...
Например вот так, можно еще поиграться с параметром "равномерный",
все также зависит от требований к результирующей детали
Сохранил в sw06, файл получился великоват
resh_1.zip
to Атан: через эскиз невозможно-большинство эскизов трехмерные
to veritas_lite: это ерунда - нельзя так обращаться с рисунком, обрывать его в любом месте не годится.
to ShoN: какой инструмент в рине? смысл уже объяснял
to retaler: да, этот способ самый близкий к нужному, но к сожалению результат нехорош
вот такая хрень получается на кромках которые жестко не определены
а добавить в набор ВСЕ кромки нереально
Трёхмерный эскиз также управляется размерами, как и двухмерный. И вообще, в SW всё строится на эскизе и ассоциативно управлять геометрией тела лучше (надёжнее) эскизом.
