Моделирование бака
Здравствуйте, товарищи. Проблема состоит в моделировании камеры смешения (или бака) с несколькими входами и выходами и свободным уровнем жидкости в нём.
Не могу никак понять, как в модели "Свободная поверхность" задать этот самый свободный уровень.
В Самоучителе есть пример с обрушающейся плотиной (типа).
У меня есть пример BrokenDam, там начальное положение жидкости в области задаётся в параметрах модели во вкладке "Уровень жидкости".
Где-то встречал упоминание о том, что можно задать через фильтр распределение переменной VOF. Так ли это?
Если так, то надо для этого фильтра создать объект цилиндрической формы, но в постпроцессоре только 3 возможных типа объектов (линия, плоскость, параллелепипед),
а цилиндра нету (FlowVision 2.05.04).
Шаблон конуса должен быть.
Если говорить про третью версию, то там вообще можно любое нарисованное тело импортировать и в нем назначить.
Причем переменные можно задать в зависимости от координаты.
Третья версия рулит.
Шаблона конуса почему-то нету, но удалось разобраться и без него.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
