FANUC Oi-Mate TC error format
IgoerKV
Спасибо за ответ.
Я только начинаю познавать эту систему и не имею представления о том, что такое "параметр 1815".
Опишите подробнее, пожалуйста.
Хотелось бы точный порядок действий при задании нуля станка (куда заходить, что нажимать,где найти этот параметр 1815 и какое у него должно быть значение)
2 lbvf1934
Проверьте личку!
Чем всё закончилось?
Добрый день. Сразу сделаю поправку: работал только в Fanuc21i & Fanuc31i. Для своей системы проверьте параметры в "желтой книге".
За референциорвание осей отвечает параметр 1815 бит 4(APZ).
1. Посмотрите по каким осям идет ошибка 300
2. Выведите станок ФАКТИЧЕСКИ (индикаторм) в координаты, указанные в параметре 1240 по соответствующим осям.
3. Поставьте 1815#4 = 0.
4. Перезагрузите станок.
5. Поставьте 1815#4 = 1.
6. Перезагрузите станок.
Должно получиться. Удачи!!
Большое спасибо, все получилось!
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте всем! Доброго времени суток. Мужики помогите кто может, проблемма в следующем токарный станок FANUC CKE 6150Z serie Oi Mate-TC никак немогу изменить плоскость координат. Кнкретно функция круговой интероляции по часовой стрелке G02 выполняется функцией G03, и наоборот. Обработка конуса со знаком +х идёт -х , и наоборот. Тоже самое с конической резьбой. Вторая проблемма неработает функция постоянства скорости резания G96, В параметрах на шпиндель одни нули,куда что в водить ни в одном мануале по параметрам толком ни чего ненаписано. Станку 6 месяцев, работает раком а руки опускать нехочется. Надеюсь на вашу помощь.
vasek 68, у вас по идее перепутано направление осей. поищите параметры отвечающие за это.
попробуйте эти два параметра P 1320 – установка математических
ограничений перемещений станка по осям, в
микронах. +X 10 000 +Z 10 000
P 1321 -X -520 000 -Z -1420 000
P1320 должен быть > P1321
Математические ограничения перемещений
работают по [MACHINE-станочным]
координатам. Если P1321>P1320 – то
возможны глюки и неотработка аварийных
ситуаций (при движении осей к детали в
минус)
и посмотрите выполняются ли у вас условия что 1321 больше 1320
У вас станок, наверое, с классической станиной, вот G2 и G3 в другую сторону двигаются, G2 от +X к +Z. Но тогда как с движением вместо +X в -X, да ещё только на конусе? Можете фрагмент программы привести? Ещё вариант, G68 активирован, нужно G69 включить.
Изменено пользователем Patrick2
Есть тоже станочек с класикой револьвер слева, если смотреть на шпиндель и движется в +х на оператора - впринципе стандартно. G2 и G3 тоже получаеться перепутаны ось +z стандартно от шпинделя. Всё перерыл по поиску замены круговой интерполяции в мануалах ни слова...но станок вроде всё отрабатывает нормально в том числе и конуса, так должно и быть...если уп со станка с наклонной станиной (где револьвер справа) сбросить она будет без проблем отработана.
а вот по G69 это загадка...пример уп необходим
минус)
Параметр: 1320 LIMIT 1+ X 256000 Z350000
1321 LIMIT 1- X-340000 Z-600000
Вроде всё в порядке, станок работает без проблем. Спасибо за отзыв.
Станок классика, программа для обработки вращающегося центра для задней бабки:
N8 G00 X0 Z0;
N9 G01 Z-34 A30;
N10 Z-52;
По этой программе координата Х уходит в минус, при замене А30 на А-30 точит как положено.
Тоже самое происходит и с конической резьбой, чтобы резьба шла на Х+как положено приходится забивать знак -. По поводу G68,G69 даже понятия неимею как их включить или выключить. Спасибо за отзыв.
У меня были неприятности, когда я задавал неправильный адрес угла, как в вашем случае. Куда-то заехал при переходе, сейчас не помню. Теперь указываю точное направление угла. Если поставить вместо А30 правильный угол А150, то подходит для обоих компановок. А G69 тут не подходит, это для зеркального отображения. И ещё вопрос- в G32 тоже можно угол А использовать? Я этого не знал, но понял, что вы используете. А вам прийдётся во всех программах G2 на G3 поменять и наоборот, и углы А изменить, чтобы показывали фактическое направление движения.
В G32 ввод угла А недопустим пишет неверный формат,то в нём есть угол захода Q. Проблемма была при нарезке червячных валов:наружный диаметр 91мм внутренний 55мм шаг 50.26мм два захода. Глубина врезания на сторону 18мм. По G32 резать непредставлялось возможным так как G32 делает один резбавой проход. Пришлось резать по G76 P010500 Q100 R25; G76 X55 Z-180 P18000 Q200 F50.26. Но в этом случае нет угла захода. Выход прост ,тажа резба G76 темже резцом но с другим каректором смещонным по Z на 25.13мм, получалась двух заходная резба. Но этоже несерьёзно FANUC угол делит. В долгих поисках попался мануал на модели серии D, резба G76 X55 Z-180 i0 k18 D100 A0 F50.26 P1 Q180, правда пришлось перевести формат ленты на 10/11 и пошло
нормально. i-угол наклона резбы; k-высота резбы; D-глубина первого реза; P-метод резания; Q-смещение начального угла резбы; А-угол вершины инструмента от 0до 120 с шагом 1 градус. Вся резба в одной строке, правда непробовал забивать увеличение шага как в G34.
Так Вы значит только в параметре 0001 FCV с 0 на 1 поменяли? А как коническую резьбу делаете? В предыдущем ответе я не учёл, что на станке с наклонной станиной у Вас в параметре 3405 для DDR стоит 1, а у меня 0, поэтому Вы и могли А30 писать. post-33848-1333778655_thumb.png
Можно и на классике изменить на 1.
  • 2 года спустя...
Купили токарный CKE 6150Z с системой FANUC
Не могу разобраться с режимами JOG И DMI
Ввожу команду как в мануале режим DMI например:
M3 S600 T0100;
M3 S600 T0100 EOB INSER ПУСК
Или T0100 ЕОВ пуск ждем пока пройдет команда
Далее M3 S600 EOB INSER пуск
Ввод
ERROR FORMAT
В чем подвох??
Читайте руководство, может перед включением оборотов нужно прописывать М41 и т.п.
А каким кодом (М) именно на этой панели можно блокировать сам шпиндель (патрон)?
Помню на какой-то стойке фанука был код М1000 - шпиндель блокировался, а здесь это не проходит...
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
