knstr
fanuc 6m - не хватает памяти
Приветствую всех. Кому нибудь доводилось увеличивать память на системе ЧПУ fanuk 6m? Есть два варианта, либо увеличить память системы путем замены платы памяти, либо заставить работать станок с внешнего источника памяти.
Share this post
попробуй запустить через M198
Share this post
Есть такой режим DNS,- должно помочь :)
Share this post
А по подробнее.
Это выполнение программы из памяти DNS?
Share this post
Может DNC а не DNS ? ))
Share this post
Опечатка. Можно было и не цепляться.
Share this post
Такая опечатка может сбить с толку не знающего человека .
Share this post
Есть еще третий вариант-грамотно написать программу.
Share this post
Ну напиши программу на обработку формообразующих поверхностей с чистовым проходом 0,01 мм по гребешку. А еще и габариты детали 90х360х510 мм. И что бы все это поместилось в 96KB.
Я за советом обратился к знающим людям.
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
Может у кого есть опыт с подключением PCMCIA адаптера через COM порт (или вместо ленточного считывателя)? Это работает?
Edited by knstr
Share this post
Вы еще не решили проблему с расширением памяти или работы с подкачкой в режиме Drip Feed?
Можете заглянуть сюда <noindex>http://straus-com.ru/catalog/page242.html</noindex> или написать мне в личку.
FANUC 6M технически позволяет расширить память до 2Мбайт, в шатном виде, без внесения изменения в софт 512Кбайт. Кстати, а какой у Вас стоит софт (серия/версия)?
Share this post
Работает .С помощью программы SDNC 2 .Нам удавалось осуществлять подкачку программы с внешнего компьютера. Самое главное Станок заземлить ,а то сгореть плата может.
Технология долгая и муторная, объяснять как всё делать нужно не буду.
Share this post
Компьютер тоже заземлить нужно.Толи статика (х.з.) ,но плата сгореть может
Share this post
Толи статика (х.з.)
Половина напряжения сети с фильтров БП на корпусе.
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
Карты памяти (если без подкачки) и CIMCO (если с подкачкой с компьютера) вам в помощь )
Кстати компьютерные разетки таки да, стоит использовать с заземлением.
Edited by DmitriTMB
Share this post
@ageringДобрый день! подскажите пожалуйста, как посмотреть обьем памяти на Фанук 6М. Спасибо
Share this post
Объем памяти в десятичном количестве символов можно получить в режиме PRGRM (наверное, и в EDIT тоже), одновременным нажатием [CAN] [ORIGIN]. В нижней части экрана появится это число, одновременно при этом "уплотнятся" программы в ЦМД, это процедура типа Speed Disk на компьютере.
Share this post
