Как разгладить моржевые складки?
Alexander Pavlov
Нужно уточнить какой Swept, а именно Swept Along Guide из Form Feature или Swept из Free Form Feature. Я так понял, что второй. Если так, то это случай с одной направляющей и одним сечением, соответственно ориентация сечения в процессе движения, по умолчанию, определяется формой направляющей кривой, а именно касательной к ней. Если необходимо чтобы сечение двигалось плоскопараллельно нужно добавить ещё условие, например ввести опорную кривую.
Твой случай, кстати, очень напоминает один пример из CAST. Если есть CAST посмотри, если нет, то так объясняю.
Представь себе спираль, стоящую на одном из торцов, и что ось Z системы координат, направлена вверх, вдоль её оси. На конце самого нижнего витка расположен обыкновенный квадрат, лежащий в плоскости, перпендикулярной к касательной, в конечной точке этого витка.
Спираль - направляющая, квадрат - сечение.
В случае если ориентацию сечения не задавать принудительно то получается, что он как бы крутится в процессе движения и рёбра на теле заворачиваются. Параметры операции в этом случае Aligment=Parametr, Tolerance=0.0, Orientation=Fixed, Scale=1.
Eсли же задать ориентацию сечения вдоль вектора и задать его вдоль оси Z, то тогда сечение остаётся параллельным самому себе и рёбра на теле не заворачиваются. Параметры операции в этом случае Aligment=Parametr, Tolerance=0.0, Orientation=Vector Direction, Scale=1.
Полагаю что складки у тебя возникают прежде всего из-за того, что сечение не перпендиклярно к направляющей.
