Разрядность ШИМ
Ио́сиф Виссарио́нович
Бади пипол, камон! :smile:
Тут вот всё подумываю по поводу готовой платы ШИМ, типа <noindex>http://www.acomputer.ru/site/Site2.asp?id=92269</noindex>
Так вот, что есть конкретно разрядность ШИМа на плате, в данном случае 8 бит ? Знаю, что это влияет на несущую частоту и вроде как на 8-и битах она будет 97,7 кГц....но почему?
Как понять, что значат эти приславутые 8 бит?
И ещё, вот есть, к примеру, у меня эта плата 8-и битная ШИМа, но с какой точностью я смогу выполнять изменение ширины самого испульса с соответствуещим изменением "паузы" межну ними?
Тость, к примеру, степень заполнения (duty cycle - обратное понятие скважности) должна быть от 0% до 50 % .....так вот с какой так сказать дискретностью я смогу её контроллировать? Тоесть минимальный шаг изменения будет, к примеру, 1 % или 0.5 % или 0.001% ..... Не влияют ли на это приславутые 8 бит ?
Частота ШИМ непосредственно зависит от частоты работы ШИМ контроллера, по ссылке, как я понял, он работает на 8 МГц. А разрядность это во общем представляет собой счётчик 8 бит-максимально =255(0 тоже число), 16 бит = 65535, следовательно и диапазон регулировки ШИМ увеличивается.
А точность регулировки зависит от самой платы, как на ней заведен задатчик (в описании платы должно быть написано). По моему само понятие % не совсем корректен. т.к. например максимальное задание =100%, для ШИМ это будет =255. 50% -255/2.
