Обработка контура
zhenya_trg
Ого как хитро мастеркам обманывается Спасибо!
В mastercam-е еще и не такие казусы случаются. Зато функционал достойный. Удачи!
ЗЫ
На сколько я понимаю, тему можно смело закрывать.
Heidenhain i530
А можете подробнее рассказать про кнопку ВСО в менеджере операций?
Изменено пользователем zhenya_trg
Если у вас 530 стойка,может имеет смысл использовать М102 на стойке(замедление в углах).Станок умеет сам это проситывать. Этот немец умный:)
а при наружном контуре как скруглять?скажем есть квадрат то его углы скруглить радиусом 0.2..перестраивать модель не дело таких углов может быть много это я не про квадрат
во-первых: острые внешние углы по умолчанию обкатываются (cut parameters -> roll cutter around corners -> sharp. Чтобы обкатывались все внешние углы, надо заменить sharp на all).
во-вторых: если Вы поменяете настройку sharp на none (без обкатки), то проблемы с увеличением усилия резания во внешних углах все равно нет.
да не в силе резания дело..углы притупить надо и всё..ставил обкатывать углы но значение каким радиусом нет где указать..фреза на 12 обкатывает радиусом 6 а толку
Конечно в таком случае надо геометрию обрабатываемого контура править! А Вы как хотели? Если Вы делаете скругление внутреннего угла, то у Вас по факту получается недорез (под чистовую обработку). А в Вашем случае будет зарез, который система допустить не может. Думаю, так обстоят дела в любом CAM-е. В Вашем случае - решение задачи, ИМХО одно: копировать контур на отдельный слой, скруглять/снимать фаски цепочкой.
Axel79
делал все как писали, но при выключенном "черн" радиусы в углах не получаются, при включенном "черн" идет обработка внутри кармана с подчисткой по контуру уже с радиусами как полагается
ураа
я раскопал где что ставить!
самый продуктивный-метод тыка))
здесь уже черн не отключать,
Изменено пользователем misk
