Гайки закладные
Скажите пожалуста можно ли использовать в качестве закладных при литье из полистирола стандартные шестигранные гайки по ГОСТ 5915-70 с резьбами М4; М3;М2 ?
Есть ли какие ОСТы или другие унифицированые документы на закладные?
Кто производит закладные гайки и где их купить? (нужна маленькая партия по 10 кг каждой позиции)
Можно или нельзя не знаю но то, что используют знаю точно! :bleh:
Осты ГОСТы искал и не нашел, если найдешь поделись с общественностью.
Закладные гайки произведет любой токарь. Если лень то можно в поисковике поискать "molded-in inserts" но это все будет в основном "у них".
Спасибо хоть на этом. Буду пробовать эксперементально..... Знаю что В качестве закладных стандартные используются М5 а меньше -не известно...
Раньше нам так и точили - на заказ, дороговато получается (Москва знаете ли,.... труд дорогой...)
Ну вот так оно выглядит примерно :dry:
Правда жизни такова, что продают их буржуины в немеряных количествах. Only.
Впрочем попробуйте....
Название кажись видно - FLO-TECH - Ну это то что я знаю/слышал.
Мелким шрифтом при каждом типе написано - что все предназначены под закладку в пластик.
M~ 2...10
kisel_25
Блин у меня лежат детали с закладными элементами под резьбу М2 приезжай бери, ломай- анализируй. А партии по 10кг очень даже приемлимые для поставщиков учитывая, что детали весят по 2-3 грамма.
Хорошо! Спасибо за информащию. Попробую найти фирму и разузнать..
если у нее нет представителей в России то это плохо. Впринципе мы закажем у наших в регионе. :clap_1:
Кстати компанию эту которая делает закладнее нашел кому интересно :
WWW.psmiternational.com
головной офис у них в Англии представителей в Росси нет ( по крайней мере не нашел)
Если нужно не много, то можно лить без гаек и вставлять <noindex>такие</noindex>
недёшево правда :sad:
Валялось у меня где то изделие с заложенной обычной гайкой М4 проблем использовать такую же но М2 я не вижу. И вообще считаю что вопрос можно считать закрытым с ответом "можно использовать".
Насчет гаек вижу две проблемы:
1. Может вырвать ее на фиг, не зря на бонках накатки и буртики всякие делают , прикинь нагрузки, чтобы не было мучительно больно :g: .
2. Да и гайки железные, а бонки латунь/бронза, а как оно со ржавчиной себя во времени поведет?
А покупать готовые в Англии это вы батенька сгоряча:)
Я пишу какая резьба и высота бонки, а дальше уже кто льет, тот пусть думает какую поставить, есть у меня книга, много их там разных, да не будет GM или GE и им подобные со мной разговаривать.
И от себя лично, я бы не рискнул, если бы все было ок, то давно бы перешли на гайки :rolleyes:
Milky Way
Максим! Это смотря как ставить гайку в форму. Если накручивать на хвостовик и хвостовик на толкатель ставить, то пластик без проблем гайку обольет и не выдернеш ты её ничем. А хвостовик из готового изделия выкрутил и снова в бой. Лично я ИМХУю что накатка, насечка делается в основном для предотвращения от проворота, а не от вырывания. В подвеске машин полно обычных гаек и работают они в жутчайших условиях и откручиваются потом, да и есть гайки с покрытием. Одно я считаю сильно отрицательное свойство у них есть это вес.
Да гайка именно так: накручивается на хвостовик , а хвостовик в толкатель устанавлевается затем хвостовик выкручивается из изделия.
Корозии не будет гайки то покрытые....
Вес значения не имеет....
Не вижу никаких проблем.
У меня полно деталей с подобной арматурой. Начиная от М4 до М22.
Если гайка фиксируется в теле детали по обоим торцам, то можно даже и не делать закладной резьбознак. просто один из знаков посадить на прокладку из полиуретана (пружины - хуже (проверено))
Спасибо всем! На счет прокладки полиуретановой я не понял. У нас по другому видимо.... А М4 поставим стандартную. Только изготовим новые резбознаки, чтобы гайка была вся в теле.
Результаты скажу когда сделаем.
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
