Проблемы печати
Может кто сталкивался с такой проблемой: при печати на HP LaserJet 1100 (MS) чертеж выводится тонкими линиями, а на другом принтере (цветном) все без проблем. В чем может быть проблема?
Или в свойствах этого принтера(посмотри что установленно по умолчанию) или в настройках толщины линии :g:
В свойтвах принтера есть опция экономии тонера, сними галочку и должно быть все нормально.
Я печатаю на разные принтеры: цветные струйные, лазерные, плоттеры, и настройки по умолчанию что у принтеров, что у солида.
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
