Помогите устранить ошибку в DEFORM-3D V6.1 SP2
Yongdeformer
Недавно установил себе DEFORM-3D V6.1 SP2 с целью ознакомления для последующей работы над диссертацией. Начал обучение по туториалу и возникла проблема с созданием сетки для обычного блока в препроцессоре. Компьютер зависает на 1-2 минуты при запуске команды Просмотр во вкладке Сетка , а затем выскакивает сообщение (в Windows 7) с ошибкой - прекращение работы DEF_AMG.exe . В самой программе выскакивает ошибка:"An error has occured during mesh generation. Please check the geometry of the object and the settings for mesh generation." Таким образом, не получается создать сетку на простейшем блоке из-за того, что команда не желает работать. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, прошу помочь советом.
Изменено пользователем Yongdeformer
Версия устарела. Ставьте 10-й. Если не знаете где найти - спросите у меня в личке.
Установил 10-й деформ теперь при создании сетки выдает ошибку "No valid license for this operation." и сразу же еще одну "An error has occured during mesh generation. Please check the geometry of the object and the settings for mesh generation."
  • 5 месяцев спустя...
Yongdeformer, деформ вам подсказывает, что у объекта не все в порядке с геометрией. Перейдите в пункт Геометрия и нажмите на кнопку Проверка Геометрии.
Для объекта, имеющего закрытый объем, должна быть 1
поверхность (No of surfaces), 0 свободных граней (NO of free adges), 0 неправильных элементов (Poly with invalid edges) 0 элементов с неправильной ориентацией (poly with invalid orientation) и 0 элементов с малой площадью (Poly with small area).
Рядом есть кнопочка Исправить Геометрию.
  • 7 лет спустя...
Евгений Щиголев
Yongdeformer, решилась ли проблема?
Морс, данный способ не помог. С геометрией всё в порядке. Данные условия "Для объекта, имеющего закрытый объем, должна быть 1
поверхность (No of surfaces)..." выполнены (это и логично, ведь это обычный блок, который шёл вместе с программой. Было бы странно, засунь они ломаные модели в свою программу). Есть ли ещё мысли по этой проблеме, как можно решить?
Прикрепил 1 скрин - доказательство того, что в геометрии нет ошибок
2 скрин - эта же ошибка возникает при нажатии на "Исправить геометрию"
Спасибо заранее за ответ
  • 3 года спустя...
Добрый день. Прошу помогите- установил 2 версии Deform -10.2 и 11. B обоих одна проблема - каждый раз при запуске выскакивает окно Legal Information. Там 3 варианта-согласится, не согласиться и согласится и чтобы больше это окно не появлялось. Естественно я выбираю крайнее. Далее я захожу в настройки меняю язык на русский, единицы измерения. Далее выхожe с меню настроек, сохраняю. Язык не меняется. Я закрываю Deform. Опять запускаю. И снова вылазит окно  Legal Information. Язык опять английский и единицы тоже. Что может быть? Почему настройки не сохраняются? Винда 10 -64 битная.
Прошу, если знаете, подскажите.
Прошу ответ также продублировать на почту Altvorec@gmail.com.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
