FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
1 минуту назад, NSerg сказал:
Да, ошибки появляются сразу
Тогда ошибка на экране про Амперы ничего не значит. На приводы еще высокое не подано так что там быть не может никаких амперов
У меня однажды была ошибка II на приводе. Это когда я из-за другой ошибки разбирался с платой, она у меня была вынута. Я подал на нее питание 24В не вставляя в силовую часть привода. Вот тогда на ней и было на индикаторе II. Потом вставил в силовую часть, все равно II пока не сделал оборот энкодеру
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Сервопривод когда-то меняли? Номер со звездочкой. Не соответствует тому который был при пусконаладке.
Попробуйте в этом меню прочитать реальный тип и номер привода через кнопку OPRT. Он вообще прочитается? Может плата управления не контачит и по этому выдает несовпадение
Привод не меняли, через меню все считалось на флешку нормально
Только что, NSerg сказал:
Звездочка напротив типа привода и номера привода говорит о том что реальный его номер не соответствует тому что вписан в окошко.
В том меню через кнопку OPRT есть возможность прочитать реальный номер прямо с привода и потом можно его сохранить в тех окошках вместо записанного. И тогда они будут уже без звездочки перед номером
11 минуту назад, Viktor2004 сказал:
........... потом вставил в силовую часть, все равно II пока не сделал оборот энкодеру
Ноли по осям потом надо будет выставлять?
Судя по 1815 ноли у вас стоят. По крайней мере от оборота энкодера ноли точно не собьются, если кабель от энкодера не отключать.
А если собьются, значит они реально и не стояли
Да, ошибки появляются сразу, ещё даже загрузка не успевает пройти, видео начинается сразу же с нажатия кнопки on
Где Вы находитесь? При такой ошибке, обычно официалы меняют привод.
4 минуты назад, agering сказал:
Ждём, едут разбираться.
Тут уж просто надо понять причину этого.
Ведь не первый раз меняли батарейки, станков с фануком было много разных везде меняли, все было нормально, а тут такое.
Подумал, что может кто то уже сталкивался с таким же случаем.
Может ошиблись в полярности батареек или крышку которой они закрываются повернули на 90 градусов, а на ней коммутирующие контакты
Мне на вопрос о схеме схемотехнического устройства сохранения конфигурации силовой части не ответил ни один сервис Фанук. Ответ был простой и привычный: "Вам это не нада!". В схеме чип хранения конфигурации стоит все время подключенный на Write Enable, по этому чаще всего и появляется ошибка 0466. Спросите у официалов стоимость устранения ошибки 0466 от этой схемотехнической особенности. Наверное, ничего личного, просто сервисный "Бизнес" ;-).
Изменено пользователем agering
17 минут назад, NSerg сказал:
Если плата была не защёлкнута фиксаторами, то при замене батареек можно её из разъёма выдернуть, если приложить большое усилие при выдёргивании соединителя батареек))) А последствия уже хз какие будут)
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Вот и я думаю что здесь этот случай.
Приедут, разберутся, отпишусь.
5 минут назад, NSerg сказал:
Тот кто приедет заинтересован содрать с вас деньги. Они заменят блок, возьмут за это полляма и увезут ваш блок с собой
Только щас заметил. Батарейки у вас не в батарейном блоке, а висят прямо на приводе. Поменяйте их местами с соседним приводом.
Автор попробуй 2000#1 в ноль и перезагрузи всё равно терять нечего.
29 минут назад, agering сказал:
Они сами не знают.
15 минут назад, andrey2147 сказал:
Они сами не знают.
Есть чего.
Сервисники ведь едут.
А что это даёт?
Изменено пользователем NSerg
12 минуты назад, andrey2147 сказал:
Они сами не знают.
Куда я обращался, там все знают ;-)
Сервис решил проблему заменой всего блока по гарантии.
Так что мы так и не поняли что это было.
31 минуту назад, NSerg сказал:
Сервис так и работает. Фанук ремонтирует блоки только за рубежом.
2 часа назад, NSerg сказал:
Думаю, я решил бы Вашу проблему более бюджетно...
Только что, agering сказал:
С гарантированным сохранением гарантии ?
42 минуты назад, Мастеровой сказал:
На весь станок, на привод, или на введенные данные нужна гарантированная гарантия? ;-)
Привод потом будет работать до следующего "слета" от косяка в схемотехнике. С этим "встроенным парадоксом" даже Фанук ничего не гарантирует, а только кормит за счет него своих сервисников, которые ничего не могут объяснить почему надо менять привод, от безобидного, документированного сбоя.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
