FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Я предлагаю здесь объединить все ошибки, связанные с ЧПУ со стойкой FANUC.
И здесь же рассматривать их разрешения.
Вот, например:
OPERATOR MESSGE - "EX12 DOOR OPEN ALARM".
Разомкнут провод от контактора двери или слетела перемычка, отменяющая контактор на двери.
Проверили линию и замкнули провод - простой составил 24 часа.
<noindex>http://file.qip.ru/document/5HdzFHGv/Fanuc_RU_ALARM.html</noindex>
А смысл?
Решения и так расписаны в yellow book....
Приведенный пример - на совести изготовителя станка, и к фануку относится только тем боком, что изготовитель заранее забил в систему расшифровку СВОИХ кодов ошибок.
А смысл...
А я об этом и говорю.
И потом по форуму разбросаны темы, которые можно было бы объединить.
Тема уже есть.
В ней можно найти ответы.
Учите матчасть.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=17333</noindex>
Тема уже есть.
Нет.
Это что-то другое
Учите матчасть.
Вот как эта, например:
я как сервисник работаю с оборудованием нескольких поставщиков, так вот я не могу помнить/знать все ошибки новых станков, находящихся на гарантии или опставленных 5 лет назад.
1. я могу попытаться перевести сообщение об ошибке/ почитать мануал по ней
2. посмотреть логику ее формирования в станке (номера от 1000 до 2999)
3. почитать yellowbook на русском/английском
4. решать вопросы на основании опыта, схем, документации и логики
смысла валить в кучу описание ошибок каждого конкретного станка нету... надо просто знать общий принцип...
если электронщик сутки искал проблему - то:
0. квалификация электронщика
1. это не его станок (станок на гарантии, станок другого цеха и т.д.)
2. схемы не соотвествуют документации и сервисники поставщика не отвечают оперативно.
3. оператор сказал о проблеме простоя станка с утра только к концу смены :)
4. и т.д.
<noindex>http://file.qip.ru/photo/NxYqgNwV/2611-Фун...-справки-1.html</noindex>
<noindex>http://file.qip.ru/photo/qrvR1pn7/2611-Фун...-справки-2.html</noindex>
<noindex>http://file.qip.ru/photo/bt0hLxe3/2611-Фун...-справки-3.html</noindex>
<noindex>http://file.qip.ru/photo/-vF2w-FJ/2611-Фун...-справки-4.html</noindex>
Что это такое?
4. решать вопросы на основании опыта, схем, документации и логики...
Да!
Это ветка больше для начинающих.
OPERATOR MESSGE - "224. Return to reference point".
<noindex>Посетить страницу</noindex>
Подскажите как можно выйти из этого состояния.
Всё произошло очень быстро.
Машина работала нормально
"Cycle start"
"Feed hold"
Далее нажал на кнопку остановки вращения шпинделя.
И после запуска получил сообщение 224.
Спасибо.
  • 5 лет спустя...
Вот, например:
]]>http://file.qip.ru/document/5HdzFHGv/Fanuc_RU_ALARM.html]]>
Press control unit fault - 1801 никто не сталкивался?
Всем доброго дня!!!Помогите!!!Станок Takisawa NEX-110.После запуска станка на стойке выскакивает ошибка(SV 0465(x;z;t)read id data failed.Расшифровка ошибки(не удалось считать идентификационные данные сервоусилителя при включении питания).Станок такие ошибки стал выдавать 3 года назад.Запускался после 5 попытки.На данный  момоент перестал запускаться совсем.
Изменено пользователем 777mishany777
добавить текст
Прозвоните энкодерный кабель. Скорее всего одна пимпочка оказалась утоплена и не имеет контакта.
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо за информацию,попробуем!!!
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой ошибкой? В параметрах нет расшифровки. Я так понимаю, что это ошибка изготовителей станка.
Может подскажет кто нибудь, такая беда. станок KAFO VMC 116-A стойка FANUC oi , запустил смену инструмента и почти сразу же нажал RESET , барабан при этом начал прокручиваться и соответственно остановился, после выскочила ошибка в operator message  NO2015 "PLEASE CHECK MAGAZINE POT NO"
Ошибка не сбрасывается даже после перезагрузки. Все перемещения работают, не работает режим mdi именно ввод также автомат и все что можно запустить с кнопки цикл-старт. При нажатии кнопки "ручной" и кнопки вращения барабана, вращение производится исправно.
фото не загружается... Что делать не знаю, второй день станок стоит.
смена инструмента - рукой или магазин наезжает????????? если магазин - то надо снять кожух , вручную концевик отжать.и магазин встанет(там пневмоцилиндр заело ) на место. можно конечно если не так сильно все осложнено через соответствующие М-коды это дело разрулить если мануал от продавца есть к станку. но через концевик вернее. только вдовоем концевик отжимайте- один на концевике второй на кнопках у стойки. у меня на предыдущей стойке один код был М53 для разблокировки оси Z  а второй не помню.
 а если рука заела - но вы пишите магазин, то там руку крутить нужно .
Изменено пользователем z90
9 минут назад, z90 сказал:
я извиняюсь за неконкретику, есть и видио и фото но не загружается сюда... в станке барабан и рука. дело в том что ошибка висит постоянно и что бы я не прописывал в режиме mdi к примеру, кнопка цикл старт не срабатывает, так же при попытке запустить программу в авто. я вызвал инструмент и тут же нажал на ресет, и видать он может забыл какие нибудь параметры или попутал ечейки может... я так понимаю что "POT" это ячейка....  и да, магазин тогда начал вращаться, я сбросил и он остановился между ячейками, т.е ячейка была не давернута для смены к примеру, я довернул магазин в ручном режиме через кнопку прокрутки магазина и он стал на место но ошибка висит.
искал похожую ошибку в куче пособий, отправил вопрос поставщикам, но когда они ответят кто его знает.
на счет m кодов, повторюсь что он не реагирует на команды в  mdi. а так все перемещения работают, разжим зажим инстумента исправен, вращение барабана исправно... не знаю что думать
13 часа назад, linkstep сказал:
Осмелюсь предположить, что после сбоя "потерялась" позиция магазина. Пока не восстановите, всё будет блокироваться. Для таких восстановлений есть определённые процедуры, прописываемые производителем станка. Был опыт работы со станком, где данная методика выглядела так - вручную устанавливаем магазин в 1 позицию, затем режиме ручного управления АТС нажимается комбинация клавиш, и счётчик магазина устанавливается в 1.  Вашего станка не знаю, советовать не могу.
Кстати, у магазина нет функции реферирования?
Как вариант - в таких сменщиках рука управляется устройством типа "командоаппарат". Если рука зависла в середине цикла командоаппарата, то надо его вернуть в начало, для этого на редукторе двигателя привода руки есть выходной вал для ключа, надо, поворачивая ключом этот вал, вернуть командоаппарат в начало цикла. Кстати, чаще всего, ступени цикла контролируются конечными выключателями.
РЕШЕНО! Пришел ответ от производителей. Все оказалось довольно просто, напишу, мало ли понадобится кому... Спасибо всем за помощь!
Ошибка  NO2015 "PLEASE CHECK MAGAZINE POT NO"
"Пожалуйста, следуйте следующим инструкция для проверки счётчика системы автоматической смены инструмента:
1) Нажмите system-PMCMNT-counter
2) No1. и No.6 должны быть одинаковыми, эти два номера - это номер готового гнезда под инструмент.
Например, номер готового гнезда под инструмент 12, и адрес C0020 - 13. Вам необходимо изменить значение параметра С0020 на 12."
Изменено пользователем linkstep
  • SHARit закрепил это тему
    • scrimline
