GGarry
FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
164 posts in this topic
Я предлагаю здесь объединить все ошибки, связанные с ЧПУ со стойкой FANUC.
И здесь же рассматривать их разрешения.
Вот, например:
OPERATOR MESSGE - "EX12 DOOR OPEN ALARM".
Разомкнут провод от контактора двери или слетела перемычка, отменяющая контактор на двери.
Проверили линию и замкнули провод - простой составил 24 часа.
<noindex>http://file.qip.ru/document/5HdzFHGv/Fanuc_RU_ALARM.html</noindex>
Share this post
А смысл?
Решения и так расписаны в yellow book....
Приведенный пример - на совести изготовителя станка, и к фануку относится только тем боком, что изготовитель заранее забил в систему расшифровку СВОИХ кодов ошибок.
Share this post
А смысл...
А я об этом и говорю.
И потом по форуму разбросаны темы, которые можно было бы объединить.
Share this post
Тема уже есть.
Нет.
Это что-то другое
В ней можно найти ответы.
Учите матчасть.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=17333</noindex>
Вот как эта, например:
Share this post
я как сервисник работаю с оборудованием нескольких поставщиков, так вот я не могу помнить/знать все ошибки новых станков, находящихся на гарантии или опставленных 5 лет назад.
1. я могу попытаться перевести сообщение об ошибке/ почитать мануал по ней
2. посмотреть логику ее формирования в станке (номера от 1000 до 2999)
3. почитать yellowbook на русском/английском
4. решать вопросы на основании опыта, схем, документации и логики
смысла валить в кучу описание ошибок каждого конкретного станка нету... надо просто знать общий принцип...
если электронщик сутки искал проблему - то:
0. квалификация электронщика
1. это не его станок (станок на гарантии, станок другого цеха и т.д.)
2. схемы не соотвествуют документации и сервисники поставщика не отвечают оперативно.
3. оператор сказал о проблеме простоя станка с утра только к концу смены :)
4. и т.д.
Share this post
<noindex>http://file.qip.ru/photo/NxYqgNwV/2611-Фун...-справки-1.html</noindex>
<noindex>http://file.qip.ru/photo/qrvR1pn7/2611-Фун...-справки-2.html</noindex>
<noindex>http://file.qip.ru/photo/bt0hLxe3/2611-Фун...-справки-3.html</noindex>
<noindex>http://file.qip.ru/photo/-vF2w-FJ/2611-Фун...-справки-4.html</noindex>
Что это такое?
4. решать вопросы на основании опыта, схем, документации и логики...
Да!
Это ветка больше для начинающих.
1 person likes this
Share this post
OPERATOR MESSGE - "224. Return to reference point".
<noindex>Посетить страницу</noindex>
Подскажите как можно выйти из этого состояния.
Всё произошло очень быстро.
Машина работала нормально
"Cycle start"
"Feed hold"
Далее нажал на кнопку остановки вращения шпинделя.
И после запуска получил сообщение 224.
Спасибо.
Share this post
Вот, например:
]]>http://file.qip.ru/document/5HdzFHGv/Fanuc_RU_ALARM.html]]>
Press control unit fault - 1801 никто не сталкивался?
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
Всем доброго дня!!!Помогите!!!Станок Takisawa NEX-110.После запуска станка на стойке выскакивает ошибка(SV 0465(x;z;t)read id data failed.Расшифровка ошибки(не удалось считать идентификационные данные сервоусилителя при включении питания).Станок такие ошибки стал выдавать 3 года назад.Запускался после 5 попытки.На данный  момоент перестал запускаться совсем.
Edited by 777mishany777
добавить текст
Share this post
Прозвоните энкодерный кабель. Скорее всего одна пимпочка оказалась утоплена и не имеет контакта.
Share this post
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо за информацию,попробуем!!!
Share this post
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой ошибкой? В параметрах нет расшифровки. Я так понимаю, что это ошибка изготовителей станка.
Share this post
Может подскажет кто нибудь, такая беда. станок KAFO VMC 116-A стойка FANUC oi , запустил смену инструмента и почти сразу же нажал RESET , барабан при этом начал прокручиваться и соответственно остановился, после выскочила ошибка в operator message  NO2015 "PLEASE CHECK MAGAZINE POT NO"
Ошибка не сбрасывается даже после перезагрузки. Все перемещения работают, не работает режим mdi именно ввод также автомат и все что можно запустить с кнопки цикл-старт. При нажатии кнопки "ручной" и кнопки вращения барабана, вращение производится исправно.
фото не загружается... Что делать не знаю, второй день станок стоит.
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
смена инструмента - рукой или магазин наезжает????????? если магазин - то надо снять кожух , вручную концевик отжать.и магазин встанет(там пневмоцилиндр заело ) на место. можно конечно если не так сильно все осложнено через соответствующие М-коды это дело разрулить если мануал от продавца есть к станку. но через концевик вернее. только вдовоем концевик отжимайте- один на концевике второй на кнопках у стойки. у меня на предыдущей стойке один код был М53 для разблокировки оси Z  а второй не помню.
 а если рука заела - но вы пишите магазин, то там руку крутить нужно .
Edited by z90
Share this post
9 минут назад, z90 сказал:
я извиняюсь за неконкретику, есть и видио и фото но не загружается сюда... в станке барабан и рука. дело в том что ошибка висит постоянно и что бы я не прописывал в режиме mdi к примеру, кнопка цикл старт не срабатывает, так же при попытке запустить программу в авто. я вызвал инструмент и тут же нажал на ресет, и видать он может забыл какие нибудь параметры или попутал ечейки может... я так понимаю что "POT" это ячейка....  и да, магазин тогда начал вращаться, я сбросил и он остановился между ячейками, т.е ячейка была не давернута для смены к примеру, я довернул магазин в ручном режиме через кнопку прокрутки магазина и он стал на место но ошибка висит.
искал похожую ошибку в куче пособий, отправил вопрос поставщикам, но когда они ответят кто его знает.
на счет m кодов, повторюсь что он не реагирует на команды в  mdi. а так все перемещения работают, разжим зажим инстумента исправен, вращение барабана исправно... не знаю что думать
Share this post
@linkstep накидал в личку
Share this post
13 часа назад, linkstep сказал:
Осмелюсь предположить, что после сбоя "потерялась" позиция магазина. Пока не восстановите, всё будет блокироваться. Для таких восстановлений есть определённые процедуры, прописываемые производителем станка. Был опыт работы со станком, где данная методика выглядела так - вручную устанавливаем магазин в 1 позицию, затем режиме ручного управления АТС нажимается комбинация клавиш, и счётчик магазина устанавливается в 1.  Вашего станка не знаю, советовать не могу.
Кстати, у магазина нет функции реферирования?
Share this post
Как вариант - в таких сменщиках рука управляется устройством типа "командоаппарат". Если рука зависла в середине цикла командоаппарата, то надо его вернуть в начало, для этого на редукторе двигателя привода руки есть выходной вал для ключа, надо, поворачивая ключом этот вал, вернуть командоаппарат в начало цикла. Кстати, чаще всего, ступени цикла контролируются конечными выключателями.
Share this post
ID: 20   Posted (edited)
РЕШЕНО! Пришел ответ от производителей. Все оказалось довольно просто, напишу, мало ли понадобится кому... Спасибо всем за помощь!
Ошибка  NO2015 "PLEASE CHECK MAGAZINE POT NO"
"Пожалуйста, следуйте следующим инструкция для проверки счётчика системы автоматической смены инструмента:
1) Нажмите system-PMCMNT-counter
2) No1. и No.6 должны быть одинаковыми, эти два номера - это номер готового гнезда под инструмент.
Например, номер готового гнезда под инструмент 12, и адрес C0020 - 13. Вам необходимо изменить значение параметра С0020 на 12."
Edited by linkstep
1 person likes this
Share this post
В 13.02.2017 в 18:17, Кинематик сказал:
Нет, это ошибка Fanuc, ошибка станкостроителя через EX либо AL
DS1514 НЕВЕРНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В РЕЖИМЕ G12.1
При коррекции направления гипотетической оси в режиме
интерполяции в полярных координатах была произведена
попытка перемещения в область, в которой перемещение
недопустимо.
Share this post
В 02.03.2017 в 19:52, Golem сказал:
недопустимо.
Спасибо за ответ!
Share this post
Помогите убрать ошибку wn57!
Стойка Fanuc oi-md ошибка в pmc alarm.что делать не знаю.
Share this post
ID: 25   Posted (edited)
В 16.04.2011 в 09:44, GGarry сказал:
проблема такая фанук 21 it- выдавал ошибку нет сигнала одного оборота шпинделя.сняли двикатель теперь месяц мучаемся.собрали но при онулении станка доходит до нулевой точки и останавливаеться нет ни зацепа ничего  думали это датчик на двигателе покрутили его толку нет
Edited by malen
не жалоба . прозьба помочь
Share this post
Доброго времени суток! Помогите если можете. станок MCV-1450 FANUC 31i/32i , пишет ошибку EX 1041 в документации описания на неё нет , предполагаем  и понимаем, что где то по смазке, но где собака порылась не понятно. (опыта ремонта этого станка почти нету.... :(
https://yadi.sk/i/XUcGkR383LA99W это скрин.
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
Если бы приложили не только экран, но и ПЛК, ответы были бы конкретнее. А так, наверное, за какое-то время не срабатывает датчик давления смазки, что получается, когда порвана трубка или вообще выдрана с дозатора. (принцип работы смазки с дозаторами - в каждом патроне накоплено количество масло - напр. 0.1 см - по включению насоса смазки пошни дозаторов выталкивают это количество в узел, по выключению насоса накапливают сдеующую "дозу". Потому и "дозаторная смазка". И, чтобы система работала, давление должно по всей системе быть, иначе поршни не сработают. Есть варианты, когда первоначальное выталкивание поршней накапливает "дозу", а по выключению насоса доза выталкивается в узел, но это уже подробности. Во втором случае время 1 - нарастание давления - , обычно больше, чем в первом случае.)
вот выдержка из инструкции на DOOSAN PUMA 240:
(картинка здесь)
Lubrication cycle time – Время смазочного цикла
Pump operation time – Время работы насоса
Interval – Интервал
А: Начало работы насоса.
B: Начало подачи масла (Распределитель).
С: Конец подачи масла (Распределитель).
D: Активирован переключатель давления.
E: Активирован клапан регулировки давления.
F: Активирован клапан облегчения давления (Клапан регулировки давления остановлен).
G: Повернут переключатель давления.
H: Начало всасывания масла (Распределитель).
I: Остановлено всасывание масла (Распределитель).
J: Остановлен клапан облегчения давления.
Рисунок 5-4 Диаграмма смазочного цикла (Смазочный блок)
(1)     Насос начинает работу и рассылает измеренное количество масла в поршень распределителя для смазки точек станка. Как только рабочее давление достигнет  центральной  смазочной системы (12 кг/см2), переключатель давления включится на 15 секунд на установленное количество. После этого мотор насоса выключится, а временной интервал, выбранный в заданное время, остановится.
Смазочный цикл завершиться.
(2)     После того, как выполнится системное давление, наполнятся отмеренные камеры поршня распределителей.
Дальнейшие смазочные циклы будут повторяться в соответствии с установленным временным интервалом (10 мин).
(3)     Смазочный цикл повторяется при включенном насосе на 6 секунд, выключенном на 3 секунды от всех 45 секунд, если питание ЧПУ станка включено.
После 45 секунд, если время перемещения оси 10 минут, переключатель давления включается еще на 15 секунд.
Временной интервал – повторяется через 10 минут. Если перемещение оси было задержано более чем на один час после того, как было включено питание ЧПУ, то насос включается на 15 секунд.
Интервал повторяется автоматически.
(1)     Промежуточное смазывание возможно коротким нажатием кнопки.
(2)     В случае критически низкого уровня масла, загорится сигнальная лампочка, связанная с плавающим датчиком.
Спецификация масла
ISO VG 68
Количество
1,5 л (0, 4 галлона)
Интервал изменения масла
Наполнение по мере надобности.
Низкий сигнальный уровень смазки обнаруживается с помощью переключателя уровня приблизительно после 70-80 часов работы. Проверяйте уровень масла каждый день и наполняйте смазочным маслом до появления сигнала тревоги.
Предостережение: Проверяйте уровень масла перед началом работы.
При  вливании смазочного масла следуйте следующим пунктам:
(1)   Нажмите сигнальную кнопку «RESET» на операционной панели.
(2)   Нажмите кнопку «PUSH».
Это позволит отправить смазочное масло.
Повторите вышеуказанные пункты несколько раз.
Центральный бак смазочного масла доступен открытием крышки входного отверстия масляного фильтра. Смазочное масло подается в основание направляющей, поперечину направляющей, ведущую шариковую винтовую пару осей Х, Z, стержень задней бабки или субшпиндель.
Edited by bfi
1 person likes this
Share this post
Добрый день. На Fanuc фрезере блокирована ось z и горит ошибка EX 1033 resor mag и горит кнопка блокировки оси z кто-нибудь может помочь? Обнуление параметра 1815 не помогает.
Share this post
при смене инструмента заблокировалась ?????
Share this post
да при смене инструмента
Share this post
вобчем М коды  для каждого станка есть под это дело. у меня стойка MF. ну и каждый продавец их сам пишет . такой же станок но другого продавца - М-код могет не сработать. поищите у себя эти Мкоды  -инструкция на нескольких листочках формата А4 или табличка на станке где нибудь прилеплена. если нет ни этого - в личку скину что крутить(если думаю про то что могло произойти у вас)
Share this post
59 минут назад, z90 сказал:
Все спасибо разобрались поменяли в кеер реле параметр К0011 на все нули  и ошибка ушла, но 4 часа сидели и ковырялись в логике чтобы найти это реле.
Share this post
Здравствуйте! Подскажите, вдруг кто сталкивался. Фрезерный станок VM-1300 Fanuc 21i-mb выдал ошибку о низком заряде батареи по координате X, казалось бы всё просто, но ошибка есть,... а батареи нет. Ни в одном из двух возможных (по мануалу) мест присоединения - нет) Техподдержка ответа не дает. После включения станка минут через 10-20 ошибку можно сбросить, так и работаем. Но хотелось бы выяснить, глюк это или хитрые тайваньцы запрятали батарею в недокументированные места)
Заранее спасибо!
Share this post
CX5X(1)=CXA2(B2)= -BAT
CX5X(2)=CXA2(B3)= +BAT
Этот то с кружочком пустой, а на другом приводе B2,B3 не подключены? CX5X видно пустые. И других удобных мест я не знаю
Share this post
Некоторые производители ухитряются батарею встраивать в кабель, но у Фанука таких заморочек вроде бы не встречалось.
Share this post
10 часов назад, bagool сказал:
Фото экрана с параметром 1815
Share this post
Здравствуйте , станок travisan ds600/2000,, помогите пожалуйста , включил станок , разогнал по нулям , и появились ошибки overtravel x+ (hard) и overtravel x- (hard)  гибравлика выключилась , принудительно включаю пробую двигать по Хне получается , по остальным осям двигается , подскажите как решить проблему
Share this post
ID: 38   Posted (edited)
17 часов назад, ВАГАН сказал:
Здесь к станку сразу несколько вопросов.
1. Почему станок налетел на концевик и налетел ли он на него вообще, может концевик неисправен.
2. Почему на экране индикация двух ошибок левого и правого концевика. Возможно так и задумано, концевик физически один, просто на оси два прилива наезжающих на один и тот же концевик
3. Почему в режиме O.T.Realise станок не дает управлять осью, по которой сработал концевик. Тут возможно ошибка производителя. Выключение гидравлики в случае налетания на механический концевик реализуется через электрическую схему и разблокируется кнопкой O.T.Realise или производитель может реализовать это по своему. А вот ошибка overtravel  (hard) выводится после того как со входа ЧПУ G114.0 (Х в плюс) G116.0 (Х в минус) пропадает сигнал единицы. Надо смотреть как в ладдере реализовано управление этими сигналами. Я бы поставил в цепочки этих сигналов свободное КИПП-реле параллельно всей цепочке каждого сигнала G114.x G116.x вместо х подставлять цифры 0,1,2,3 и так сколько осей имеется на станке. Тогда включив это КИПП-реле мы принудительно подадим на все эти сигналы единицы и ошибки по всем осям HARD будут с экрана сняты. Тогда можно будет выводить аккуратно налетевшую на концевик ось. Правда после операции надо не забыть отключить КИПП-реле.
Правда там производитель мог еще задействовать сигнал G126.х для отключения управления осью, но это маловероятно.
Edited by Viktor2004
Share this post
Доброго всем суток помогите пожалуйста.
Купили 3 новых станка DMTG с фануковскими стойками
один запустился без проблем
второй Говорит ошибка EX1802 MOTOR OVERLOAD
Понимаю что это какой то двигатель но какой
Второй станок фрезер
Ошибка ЕX1000 R1200 и надпись на китайском
А также перемещения по оси Z полноценного нет проедит 60 мм вверх и говорит что на концевике хотя еще ехать и ехать
Помогите срочно надо.
Share this post
ID: 40   Posted (edited)
58 минут назад, Vladimir P сказал:
 MOTOR OVERLOAD
Проверьте автоматические расцепители и реле токовой защиты (если есть) в электрошкафу .
Идущие на вспомогательные асинхронные двигатели (гидравлика ,СОЖ , стружкоудаление ).
При нахождении сработавшего расцепителя и повторении ошибки увеличивайте номинал
уставки на автомате (% на 15 ).
По второй ошибке : в двух ваших сообщениях она названа по разному . Но EX1000 тоже
относится к станку и описывается в станочной документации .
Edited by Мастеровой
подозрение на ощибку в знаках препинания
Share this post
