Windchill live search
В PLM Winndchill есть модуль IndexSearch, который позволяет выполнить быстрый поиск по индексу в базе данных Windchill. Так вот, если вы хотите с экономить денег для своего предприятия можно воспользоваться бесплатной библиотечкой Lucene от Apache. Я предлагаю потестировать новый интерфейс поиска, в котором результаты обновляются по мере того, как пользователь набирает запрос. Соответственно, пользователю не нужно нажимать Enter или кнопку «Поиск», поскольку Windchill постоянно показывает результаты текущего запроса. Интересная функция, дающая возможность искать в Windchill еще быстрее...
Инсталятор лежит здесь: <noindex>http://plmservice.ru/2011/03/windchill-live-search/</noindex>
Добавил исходный код проекта, в конце странички.
Windchill_live_search_instruction.pdf
Windchill_live_search_instruction_en.pdf
Изменено пользователем fivig
  • 2 года спустя...
Нужно допиливать, но сложного ни чего нет. Правда у меня энтузиазма и времени сейчас нету. А так народ после переезда на 10 много кто спрашивал про удобный поиск)))
    • streamdown
