Не могу построить уклон
Почему то, не могу сделать простой уклон в компасе. Весь день помучался, толку ноль. Пока в тупике начал по новой в солиде. В компасе далеко не ас, может хитрость есть какая? Заказчику нужно в компасе (уверяет, что китайцам только модель из компаса нужна ), если что солидовский конвертну, но дерева построений не будет. Пока время есть, может и получится в компасе.
Попробуйте, что-то такое, на верх, не смотрите, только нижнюю половину и файлик выложите. Размеры любые целые числа.
Компас 12
Неужели китайцы закупили наш Компас? Или его им дали бартером в обмен на тушёнку "Великая стена"?
Чтобы китайцы работали в Компасе, да ещё применительно к литью? Слабо верится. Кстати, есть ли китайская локализация Компаса? И кто её делает?
Думаю, что-то не так с заказчиком. Либо он не понимает что действительно нужно, либо врёт.
Что касается уклонов, то их надо назначать не на готовой модели, а на самой ранней стадии формирования геометрии. Иначе получишь то, что имеешь.
Уклоны само собой на первых же этапах как возможно. В чертеже внутренности например уже заданы от заднего получаемого ребра.
Но мне бы компас побороть.
Много лет борюсь, ежедневно... А вы при первом открытии Компаса хотите уклоны не прямолинейных участков сделать. По картинке подсказать не смогу...
Почему бы и при первом открытии не сделать, в других CADах можно, а здесь только после особого обряда посвящения.
Раз нет ответа, для себя решил, говорить что в компасе нет возможности делать такие детали.
Влозможно и более сложные, но умеючи...
Раз так говоришь, значит умеешь, если по картинке не можешь, набросал пример от балды (Не жалко 10 минут на создание аналогичного).
Модельку скинь, я признаю что зря гнал на компас и перед заказчиком извинюсь, сегодня отдал несколько однотипных.в степе и солиде.
Кстати, хотел создать все сечениями по траектории, но не нашел где можно еще выбрать направляющие. Хотя это изврат если есть функция уклон (но не работающая =) )
Изменено пользователем OXOTHuK.SKY
222.rar
Примерно так, не солид конечно, :rolleyes: но работать можно.
Операция уклон работает корректно лишь относительно базовой плоскости, криволинейные контуры не повторяет, заморачиваться с ней было лень... Выдавил и вырезал сразу с уклонами.
ИМХО когда платят за работу в Компасе, приходится искать возможности.
222.rar
Платят не "за работу в Компасе", а за результат работы, в частности за МОДЕЛИ и ЧЕРТЕЖИ, а с применением Компаса только увеличиваются сроки подготовки и сдачи КД
Когда на предприятии лицензионный компас наврятли кто разрешит работать в пиратском солиде.
Да и гемор с редактированием чертежей.
заморачиваться с ней было лень... .
Заморочился...
223.rar
Вот у меня так же получилось. Только 1 из 3 построен верно, остальные 2 построены не верно потому что программа не дает выбора. Задний заданный контур (правый), от него деталь деталь расширяться должна вправо, а у тебя влево, внутрь тела, как позволяет программа. (Это место делал по сечению потом плюнул, внутри еще больше уклонов). Второй контур тоже не верно (не считая что спроецировал не так) задал угол от ближайшей поверхности. а не от плоскости разъема (не от той же что остальные уклоны), т.к программа тебе опять не позволила.
Ну если создать ещё один уклон, задать основанием верхнюю плоскость до того как на ней сделан уклон 93 (операция легко перетаскивается в дереве), то всё нормально.
Поясните, что не так спроецировал?
А вот от плоскости разъёма уклоном реально не даёт.
Пы Сы Пишите жалобу на форуме АСКОН :wink:
Так делать нельзя, заданный контур уходит, зато получаем заданный угол =). Построй чертеж по модели. Так что только 1 из 3
Ну да согласен.
Просто никогда не занимаюсь "перерисовкой" готового, создавая с нуля имеющегося функционала обычно на 99% достаточно.
