Универсально-сборные приспособления
Ищу информацию по плитам УСП (конкретно УСП-16). Нашел только общую информацию, нужны размеры. Если у кого есть ГОСТ на эти плиты, выложите пожалуйста.
Когда-то сканировал каталог с размерами, но токо УСП 12 -- называется "Каталог К.31.112.40-83"
могу ошибаться, но Вам похоже надо искать каталоги, а не ГОСТы
есть еще "ГОСТ 31.111.41-93 Детали и сборочные единицы УСП к металлорежущим станкам"
но там приведены размеры на пазы, отверстия и пр.
(но не на элементы в целом)
Спасибо за каталог! Того что надо в нем не нашел, мне нужны размеры вот таких плит:
Их размеры стандартизованы?
  • 5 месяцев спустя...
вот каталог УСП <noindex>http://depositfiles.com/files/g1wdufnrq</noindex> Но тут он не полный. но если применимо к обычным станкам а не к каким то специальным то вполне достаточно для проектирования приспособления
Мне кажется вам надо обратиться на Южно-уральский опытно-механический завод за необходимой информацией или зайти на эту страницу, в нижней части есть каталог для скачивания, <noindex>http://www.instrumentalist.ru/-StartID=3&a...oductID=356.htm</noindex>
  • 6 месяцев спустя...
Нет там скачивания,там 500р. за каталог.
    • streamdown
