Игорь (Москва)
Fluent 6.3.26 на i7-980X (6 ядер)
Добрый день!
Добрался до шестиядерника.
Процессор Intel i7-980X
Задачка та же - ступенчатое уплотнение турбины 2D, 100 итераций. Win7-х32
Предыдущий результат:
Core i7 920 - 2.66 ГГц, 8 потоков =60 секунд.
Нынешний:
MB Asus P6X58D Premium
i7-980X - 3.33 ГГЦ, 12 потоков =37 секунд
10 потоков =41 секунда
8 потоков =44 секунды
Итак, на сколько же 980 быстрее 920?
Нормируя по частоте - получаем, что на той же частоте 980 посчитал бы задачу за 48 секунд. А 37 секунд отличаются от 48 на 22-29%.
Количество ядер тем не менее отличается в полтора раза. :)
Общая прибавка в скорости (37 vs 60) ~ 1.6 - то есть 60%.
Стоимость: i7-980x ~30.000 руб.
i7-960 ~10.000 руб (то что есть в продаже)
Предыдущие бенчмарки:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20613</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26177</noindex>
С уважением,
Игорь
Поделиться сообщением
Добрый день!
Нынешний:
С уважением, Игорь
Добрый день, Игорь.
У меня Core i7 920 - 2.66 ГГц, 8 потоков:
считает задачу свободной качки контура (сечение корабля)
на волне (физическое время 140 с) в течение 3-х суток.
Вот я и думаю, стоит ли переходить на i7-980X, если время
вычислений снизится только до 2-х суток?
Игорь, коль скоро Вы уже в теме, скажите, пожалуйста,
можно ли на EX58-UD4 (мать, на которую ставят i7 920)
установить i7-980X, или же надо новый комп покупать?
С уважением, Герман
Как показали исследования, увеличение количества ядер до 6 не сопровождалось адекватными мерами по увеличению пропускной способности. Поэтому эффективным для задач хорошей размерности является по прежнему 4 ядра из 6.
Добрый день!
"можно ли на EX58-UD4...установить i7-980X?"
Производитель говорит, что МОЖНО:
<noindex>http://www.gigabyte.com/support-downloads/...p.aspx?pid=2988</noindex>
В крайнем случае надо будет обновить биос.
А это вызывает бурное слюноотделение:
...появление в ассортименте Intel 10-ядерных процессоров Xeon:
E7-8870, 30 МБ кэш-памяти, частота 2,40 ГГц, TDP 130 Вт — $4616;
E7-8860, 24 МБ, 2,26 ГГц, 130 Вт — $4061;
E7-8850, 24 МБ, 2,00 ГГц, 130 Вт — $3059;
E7-8867L, 30 МБ, 2,13 ГГц, 105 Вт — $4172.
С уважением, Игорь
Добрый день!
С уважением, Игорь
Добрый день, Игорь.
Спасибо за информацию. Однако, дороговато эти процессоры стоят.
Видать спец охлаждение потребуется. Да и мать к ним будет скорее всего
только серверная.
Ближе к нашим возможностям: 8-ядерные Nehalem-EX процессоры
- родственники Core i7 - тоже вскорости выйдут,
они похоже подешевле будут продаваться...
С уважением, Герман.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Wave
      Вылетела ошибка данного содержания: (скрин прикреплен)   Произошло это после работы с planar_mill, пытался обработать сферический паз (в данной версии программы жутко неудобно заставить инструмент идти по центру паза, приходится к каждой группе кривых включать параметр противоположный "касательно", я прямо таки в афиге, раньше было удобнее или я чего-то не понимаю), в какой-то момент появилось данное окно на фоне и при выборе кривых ничего не происходило, они как-то странно выделялись, а при генерации траектория применялась только на первую группу кривых. Так же эта ошибка выдавалась после попытки сохранить файл (по факту он сохранился) Помогите, люди добрые)
    • chatjokey
      а я думал не по теме пошло. а не, всё по теме.
    • BU_RAN
      Попробуйте наш прокат! Надеюсь приятно удивить))
    • BU_RAN
      Порошковый быстрорез без покрытия Вам в помощь! Фреза на порядок дешевле, стойкость уступит не более 5%, и перетачивай сколько угодно!!! Из наших S590, S390, S290!!! фотки почему то не прикладываются(( пр-ли: Тоси, СатИЗ, может НИР, прочие
    • Владимир56
      Свёрла разные бывают - новые и уже сточенные. Получил новичöк новое сверло на складе, вставил, привязал. А оно со стороны шпинделя двинулось к точке сверления и наехало на диаметр. Нужно было в программе на предыдущей операции указать подальше отойти на смену инструмента. Либо использовать постоянную точку смены инструмента в дальнем углу, либо другую траекторию подхода на все случаи жизни.    ..а еще весело писать вместо G0, G94 G1 F15000 ..   Ну да, на старых станках подход к детали без вращения шпинделя.
      так сделай без слома
    • Romario03
      Насколько я знаю, еж может сварные швы на разрезах закрашивать, что в общем-то, предписано ЕСКД. В настройках это можно указать.   И тогда получим автоматически вот такую картинку в сечении:     Если хотите выделить швы другим стилем линий на обычных видах (без разрезов), в настройках отображения вида это можно сделать. Для этого сначала создайте в шаблоне чертежа свой стиль линий с нужной вам толщиной и цветом, а потом в свойствах вида на закладке отображение выделите все сварные швы и поменяйте стиль видимых линий на созданный вами заранее.
    • Sergey58
      Добрый вечер!   Имеется координатно-пробивной пресс с усилием 30 т. По паспорту возможна обработка стали толщиной до 6.3 мм, но насколько я понимаю, речь идет о х/к листе. Есть необходимость обработки листа г/к толщиной 4 мм, возможно ли это: выдержит ли инструмент, как правильно выбрать зазор матрицы? Заранее спасибо за ответы!
    • valeo-ua
      разрешите не согласиться :)   топикстартеру: смотрите в сторону поверхностей по сетке кривых.  правда придется помучаться с добавлением направляющих. но оно того стоит. Обучение Поверхностное моделирование Поверхность по сетке кривых
    • valeo-ua
      забыли еще упомянуть про "продвижение тела" "promotion body" это вместо вейвов используется в случае когда изнеск. заготовок создается одна деталь. по типу сварки и т.п.
