Музей мебели и дизайн конструктива
Друг на днях прикололся. Слышь, говорит, а чё модуль ISDX от Pro/E уже в 19 веке существовал?
В Музее мебели в Москве на Таганке он увидел все старые стулья, комоды и шкафы 19 века, которые украшены конструктивными фичерами изразцов, выполненными из дерева с укрвшениями.
Слышь, говорит, это только , наверно, с ЧПУ 5 -ти осевой обработкой делали?
Я ему подтвердил .
Да, чувак, так оно и было в 19 веке. Там ЧПУ станки были с ручным приводом и хитрыми столами.
Специальный кривой инструмент.
<noindex>http://mmmeb.narod.ru/</noindex>
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
