Изготовление инструмента на шлифовально-заточных станках с ЧПУ
В данной теме хотелось бы объединить людей которые занимаются изготовлением режущего инструмента на шлифовально-заточных станках с ЧПУ, а именно фрезы, сверла, метчики из цельных твердосплавных или быстрорежущих заготовок. Людей, которые имеют определенный опыт, и могут им поделится).
Я сам занимаюсь изготовлением таких инструментов. Давайте начнем общаться :biggrin:
Консультант 0501
В данной теме хотелось бы объединить людей которые занимаются изготовлением режущего инструмента на шлифовально-заточных станках с ЧПУ, Я сам занимаюсь изготовлением таких инструментов. Давайте начнем общаться :biggrin:
Наша торговая фирма поставляет стержни под указанный Вами инструмент, справки можете получить Е-mail tt937@mail.ru.
Если у Вас есть возможность подсказать, где под этот инструмент можно заказать пластиковую упаковку в виде пеналов или тубусов, прошу сообщить.
  • 4 месяца спустя...
Нам только через год привезут Corvus bba от Шнебергера.
У меня как у технолога пока вопрос один, как им управлять, какие CAM системы используете, желательно чтобы стыковались с Solid'ом 2011.
И постпроцессор, сами писали или заказывали.
В остальном готов делиться опытом как только он появится :lighten:
Это станок для заточки протяжек. Солид вам думаю не понадобится и постпроцессор тоже) Все что нужно будет сделать это занести в станок параметры протяжки в диалоговом режиме в станок. Обязательно прикупите 3D симулятор обработки(если есть), тогда освоение станка пойдет более ударными темпами).
Возможно я плохо выразился. То что это профилешлифовальный станок, я знаю) Стыковка нужна с SW Enterpris'ом, ну и конкретно с 3D чертежами солида.
Положение такое, что оператор не будет писать программу, т.к. такого оператора нет :music_serenade:
Я примерно представляю что у станка будут автоматические циклы обмерки заготовки, распределение припусков и т.д.
Но вбивать параметры протяжки...вот тут не совсем понятно. А если отверстие после обработки должно быть прямоугольным или "ромашкой".
В зубо-шлифовальном станке такую работу как вы описали я себе представляю и видел, а тут нет, не могли бы вы поподробней объяснить.
Т.к. такого станка не видел, моё видение было следующим:
1) 3D чертёж протяжки протяжка
2) УП обработки с автоматическими циклами обмерки заготовки на станке
3) автоматическая корректировка УП (хорошо если есть такая)
4) работа...
Хотя цена станка наводит меня на мысль что я ошибался и Вы правы =)
www.pengartool.com/PDF/schneeberger/BBA_Corvus_e.pdf
брошура по станку. В левом верхнем углу есть элемент того о чем я писал. Т.е. ненадо Солида, ненадо Кам систем!!! В режиме диалога вводите параметры протяжки, выбираете тип(круглая, квадратная и т.д., думаю это вопрос опций станка, которые стоят денег) и все. Все современные шлифовально-заточные станки построены по такому принципу!!! :biggrin:
Обязательно узнайте про 3D симулятор, нужная вещь)))
Изменено пользователем bossoff
а вот если не надо этих опций, можно ли управлять станком на уровне кад/кам.
В принципе все возможно! Для это необходимо иметь на станке опцию программирования в G кодах и учесть некоторые особенности.
Но, лучше управлять станком с помощью втроенного програмного обеспечения! т.к. разработчики станка все давным давно учли
Спасибо за информацию!
Ещё такой общий вопрос, по профиле-шлифовальному (Schneeberger) и зубошлифовальному станкам (Niles или Gleason, внутр. и внешн. шлиф.).
Предприятие сейчас закупает такие станки, но инж.службы знают о станках только от поставщиков и на выставках видели.
Т.е. велика вероятность мделать из него памятник.
Подскажите на что ещё нужно обращать внимание при выборе, может обязательные опции общего назначения для таких плебеев как мы.
Однозначного ответа на ваш вопрос нет, если вы не знаете чем будут загружены эти станки. Если знаете, то обязательно берите сразу те опции(включая оснастку) которые будут необходимы для производства вашей программы!!!
Единственное, для Корвуса ББА рекомендовал бы приобрести центрифугу для очистки сож от шлама, а не фильтр протяжного типа.
Если вопросы есть какие по геометрии осевого инструмента, могу помоч :biggrin:
интересная тема. не заметил раньше.
Например, вот вопрос про профиль канавок интересует. как правильно задать.
Не совсем понятен вопрос! Где задать, на чертеже или на каком-либо станке?
и там и там
Основные параметры профиля канавки: толщина сердцевины или высота зуба, ширина пера, передний угол(если нужен), угол наклона спирали или шаг. От этих параметров зависит профиль канавки на чертеже и на станке.
Но на станке профиль также зависит от формы(есть несколько видов правок шлиф. кругов) шлифовального круга
  • 9 месяцев спустя...
У нас на производстве стоит Walter, затачиваем и изготавливаем из прутка инструмент из HM и HSS.
У нас тоже есть Вальтера), Анки есть и др. Есть вопросы, или опыт?
Как вы правите алмазные круги под Walter? Знаю, что как доп. опция есть устройство для правки кругов. Устанавливается на ось А, но у нас не заказали.
А вы что используете WalterWindowMode или ToolStudio?
Спасибо.
Спасибо.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
