Шрифт для гравировки
Здравствуйте, кто-нибудь знает где можно найти шрифт для гравировки пр3? Или подскажите способ иммитации этого шрифта.
  • 3 года спустя...
Товарищи!подскажите как правильно начертить цифры на детали?
limb.rar
с помощью вот этой библиотеки
curvetext.zip
Папку curvetext из архива поместить в папку \ASCON\KOMPAS\Libs\.
Открыть менеджер библиотек, ПКМ - Добавить описание - прикладной библиотеки - указать файл \ASCON\KOMPAS\Libs\curvetext\curveText.rtw - ОК.
Запустить библиотеку. Enjoy.
  • 10 месяцев спустя...
Никто не знает как правильно нарисовать буквы по определенной траектории ну типа по кругу-с последующей обработки в  мастеркаме(формат DFX)
А как ее открыть (Открыть менеджер библиотек, ПКМ - Добавить описание - прикладной библиотеки - указать файл \ASCON\KOMPAS\Libs\curvetext\curveText.rtw - ОК.) сделайте пожалуйста скрин или видео.-а то не понятно как ее открыть?
У Вас компас 64-разрядный, да и проблемы совместимости не исключены - библиотеке больше 11 лет.
На v14sp2 х86 работает.
Надо думать или искать иные решения.
Поэтому я и не стал упоминать об этой библиотеке :sad:
Библиотеку открыл,теперь что то не получается по кривой или по кругу,никто не покажет?можно видео.
скачал шрифт для гравировки ,а как его открыть?
да и куда их вставить?
font_gravir.zip
шрифты установил,а как их теперь открыть в компасе? скрин можно.
да еще хотел узнать какие шрифты однострочные?
шрифты однострочные
это что за явление такое?
Шрифты "в компасе открывать" не нужно - это же не редактор шрифтов; их надо применять для оформления надписей.
Гравировкой не занимался, тем более в Компасе, но п.м.с.м., Компас для целей нанесения надписей на поверхности никуда не годится слабоват будет. Вот файл, где я простенький текст стандартным ЕСКД-шным шрифтом на плоской поверхности расположил вдоль кривой (той самой библиотекой), но выдавить его получилось лишь после разбиения текста, то есть с потерей ассоциативности и возможности быстро отредактировать. Если последующие правки во главу угла не ставятся или написание по какой-нибудь яйцеобазной поверхности, то wellcome, как говорят заклятые партнеры.
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
