Подход и врезание в 3Х
Умные-преумные! Помогите разобраться с сабжем!
Если есть различные стратегии подходов при 3Х Фрезеровании, то насколько нужны при этом еще и стратегии врезания? Когда будет достаточно одной, а когда без этих двух обойтись ну никак нельзя?
  Если делаешь чистовую обработку и лишнего "мяса" на детали уже практически нет, то можно ограничиться только подводом/отводом.
  Если делаешь послойную черновую обработку, то нужно использовать и врезание и подвод/отвод. Особенно если после выборки каждого слоя железа делается контрольный (скажем получистовой) обход контура детали - в этом случае пользоваться подводом/отводом очень желательно.
  Строгих рекомендаций здесь нет т.к. все зависит от геометрии детали, способа обработки и вида инструмента.
Какая КАМа однако надо бы знать. Они очень по разному истолковывают эти вещи - подвод, отвод..
А вот абстрагируясь от конкретного КАМа! И только на 3Х! Чтобы что-то конкретное говорить по теме, наверное, нужно определить термины.
ИМХО (нестрогое определение), врезание - это движение инструмента на подаче из точки вне материала в точку внутри материала. Подвод - движение по неформообразующей траектории, обеспечивающее плавную нагрузку инструмента.
Если можно, то я немного перефразирую. Не то что бы я не согласен или хочу дискуссию затеять... На строгое определение тоже не претендую, но мне кажется так:
Врезание - это движение инструмента на подаче из точки вне материала заготовки в материал, к точке начала обработки контура/поверхности. При этом движение, как правило, имеет составляющую, направленную по оси инструмента.
Подвод - движение по неформообразующей траектории к точке начала обработки контура/поверхности. При этом движение, как правило, расположено в плоскости обработки.
Вот есть движение по дуге в плоскости "Ось инструмента - Вектор движения в точке начала обработки". Дуга, естественно, касательна вектору.
Что это - врезание или подход?
(Отредактировал(а) Sharachov - 19:46 - 26 Марта, 2002)
Это подходоврезание  :biggrin:
Если серьёзно, то я думаю - подход. Хотя на эту тему можно (при желании) спорить т.к. нет четкого, однозначного определения.
Вот и я говорю. В 2.5Х вроде все ясно: есть плоскость обработки и есть движение к ней. Поэтому то, что в плоскости (конечно, не рабочая траектория) - подход; то, что имеет составляющую, перпендикулярную плоскости, - врезание.
В 3Х и 5Х все не так просто. Движение изначально не имеет выделяющего критерия, как в 2.5Х. Но тем не менее разделение остается. Что могут сказать об этом практики?
Согласен с IBV
Движение сквозь толщу материала, обычно вертикальное или зигзагообразное, для выхода на нужный уровень, но не касание - это врезание.
Кадр первого касания - подход (подвод).
Различного рода совмещения этих движений и другие изыски - на совести технолога. Он может сделать и строго вертикальный "совмещенный подход", просто он должен знать есть там материал или нет.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
